下面是采用美国国家半导体公司专为音响生产的三种集成块所制作的一款Hi—Fi前级和电子分频功放,经众多发烧友的实践,性能和听感相当不错,故推荐下面组合。
一、Hi—Fi前级
见图1,由LM1894动态降噪器和LM1036直流音调音量控制器构成。
LM1894是一块非互补动态降噪集成块,能对普通磁带、CD唱片、调频广播作降噪处理,降噪量为10dB,效果明显。
动态降噪的调试:选用一盘新空白磁带放音,把后面音调控制器中高音提升最大,低音衰减最小,并且将音量开足,调节LM1894 ⑥、⑤脚间1k可调电阻,使扬声器中的噪声处于即将增大,这项调整需反复多次。动态降噪器工作时应放在音调、音量控制之前。
LM1036音调音量控制器:采用直流电压控制,电位器不在信号通道中,因而电位器的连接不需屏蔽,采用单联电位器即可实现双声道调节,无滑动噪声,是制作高质量音调控制器的优选电路。本前级指标如下:工作电压为9V~18V(常用12V或15V),信噪比90dB,音调控制范围±15dB,音量控制范围80dB。
二、电子分频功放
LM1875是一块单声道集成块,工作时静态电流约70mA,处于甲乙类放大状态。当Ec=±25V,负载为8Ω时,输出功率可达25W左右,谐波失真为0.03%,增益为26dB,输入灵敏度为630mV。
图2是采用LM1875制作的一款电子分频功放,由4700pF电容和10k电阻构成分频网络,分频点约为3.2kHz。IC1为高音功放,IC2为低音功放,均为LM1875集成块,输出端由10Ω电阻和0.022uF电容构成消振网络,防止电路自激。为了加强集成块的工作稳定性,可在其③、⑤脚上并联一只50V 4.7uF的电解。如果你现有的音箱较为高档,不忍心拆去LC分频器,可采用LM1875制作成BTL功放,这样输出功率可达70W,见图3。
双声道电子分频功放共需4只LM1875,为了应用方便,已和整流滤波电源制作在同一块印板上。
制作注意事项:LM1875工作时要加上面积足够大的散热器,以长时间使用不过热为准。由于LM1875的③脚接负电源,同本身所带散热片相通,与外接散热器固定时,应涂一层白色的导热硅脂,散热器不要接地。LM1875正常工作时,一定要注意工作电压不要超过±30V,推荐±25V供电。除其③、⑤脚电压为±25V外,其余各脚电压均为0v,如果静态工作时有噪声干扰,可在③和⑤脚之间并联50V4.7uF电解电容,图2即是一台完整的纯后级功放,可配用不同信号源。
功放的调试:一般情况下,如果所用元件均为正品,通电即可正常工作,为了稳妥,还是仔细一些好。先不接人扬声器,测量变压器次级电压为交流18V,测量整流滤波后的电压为±25V左右,测量LM1875的输出④脚电压应不大于0.1V,否则请仔细检查33uF负反馈电容或耦合电容是否漏电。最后接人信号源试听。
元件除注明外,电阻均选1/4W五色环精密金属膜电阻。耦合电容选用钽电容,小容量均选超小型金属化CBB电容。
