给功放机加装一个触摸式音量控制器可使音量平滑、无噪音、无级地调节。电路见图。
VT4是一个VMOS管,RP是功放,机的原音量电位器,M+和M-是音量调高和调低触摸片。触摸M-时,人体手指的皮肤电阻使VT2加上偏置而导通,V+通过VT2的e—c结和R2对C2充电,VT4的G极电位升高,其D-S极间阻抗减小,对功放输入的音频信号分流增加,音量减小。触摸M+时,皮肤电阻使VT3导通,C2通过R3和VT3的c—e结放电,VT4的G极电位降低,D—S极间电阻增大,对音频信号分流减小,音量增大。
停止触摸时,VT2、VT3皆截止,由于VMOS管的G极输入阻抗极高,所以C2上电压可以很长时间保持不变,也即VT4的D—s极间电阻可以长时间保持不变或微变,音量便在调定状态不变。由于c2可以平滑地充放电,且VMOS管具有较宽的线性放大区,所以触摸M+或M-时,音量呵以和缓平稳地升降。
VT1和R1、c1组成升机复位电路。刚开机时,R1、C1在VT1的b极产生一个负脉冲,VT1瞬间导通,迅速给c2充满电,VT4呈饱和导通状态,进入功放的音频信号被全部短路,功放无输入、输出从而避免了开机时对功放管和扬声器的冲击。
图中,VT1~VT3的β值以大于150为好,VT4可以用BS107、3D03等小功率VMOS场效应管,C2应选用漏电流小的电容。V+取用功放机中的低压直流电源。M+和M-可用两个直径1cm左右的薄铜片,一分为二,相距1~2mm用万能胶粘贴于机正面合适位置,注意连线隐蔽。
R2、R3的阻值决定了C2的充、放电速度,也即决定了触摸时音量大小的变化速度,可适当调整之,使音量可从容地调高或调低。稳压管DW是为保护VT4而设,如果V+不超过12V,则DW可不用。
