这种小巧的助听器由立体声前级放大器和耳机放大器组成,并采用3V锂纽扣电池供电。这种助听器在1kHz时的输出功率约为8mW,对有低度听力障碍的人来说已经足够使用了。
    图1是助听器电路。LA4357M是10引脚的双列直插封装,其内部功能见图2(略)。两块LA4357M芯片接成级连,使总的灵敏度大大提高。以增加声音的接收距离。两个声道的音量可以按照要求用电位器VR1和VR2独立调节。S2为静音开关。
    装配完主电路后,将它放入薄壳的金属盒内。然后再装入金属或塑料耳机头环(话务员接线生使用的那种)的中间部位。其中两只话筒MIC1和MIC2以及两只耳机EP1和EP2用屏蔽线延伸。使话筒/耳机组件能尽量靠近相应的耳垂。
    注意:屏蔽的话筒线不能和屏蔽的耳机线接触。因为它们的外皮分别连接IC1的不同引脚(输入脚⑤和接地脚⑧),否则会造成短路。因此两根屏蔽线可分别用绝缘套管保护。
