上世纪70年代末80年代初,笔者的好友担任毛泽东思想宣传队总指挥,他酷爱音乐,但仅有一台熊猫牌电子管五灯收音机和一台三洋牌饭盒式录音机,放音效果不理想,听音乐显得单调无味。自己买材料做了一只高82cm、宽43cm、厚30cm的音箱,内置一只8英寸8Ω10W的低音喇叭,并委托我设计制作一套二分频放音系统。
    系统配置:新制作一台30W半晶体管功放推动音箱专门发低音,而中音、高音由收音机内扬声器发出,音频信号由盒式录音机和收音机提供。
    功放电路如图所示。加在输入变压器B1、B2初级线圈L1、L4两端的音频电压,经B1、B2倒相后分别加到功放管BG1、BG2的基极,经放大后推动音箱内的喇叭发出低音,功放的最大输出功率为30W。
为了获得理想的低音效果,输入变压器初级绕组的电感量必须足够大,单只变压器难以达到要求,因而采用两只输入变压器B1、B2串联增大电感,使低音频能得到大幅度扩展。
    B1、B2由完全相同的两只25W线路变压器改绕而成。拆除原变压器的所有线圈,在原骨架上用直径0.15mm漆包线平绕3300匝为初级(图2中L1和L4):次级用直径0. 51mm漆包线绕96匝(图2中L2、L3和L5、L6)。
    B1、B2连接,如图2所示,B1初级绕组L1的“尾”(图中带“· ”端)接B2初级绕组L2的“头”,音频信号从剩下的两个头E、F输入。
    次级L2的“尾”接L5的“头”:L2的“头”(M点)接BG1基极;L3的“尾”接L6的“头”,L6的“尾”(P点)接BG2基极。
    调试:按图2所示接好电路后接通电源,调整R1、R2阻值,使BG1、BG2的静态电流为15mA即可。
    组装:图1为熊猫牌805型电子管收音机的音频放大电路,在打“X”处断开电路,将B1、B2初级E、F接入两个断点处。此时,收音机与功放共同合成一个二分频放大系统:由收音机输出变压器初级绕组Lo和电容Co组成高频、中频分频器,直接推动机内扬声器发出高音和中音;低频部分则在大电感L1、L2上形成压降,经B1、B2倒相,BG1、BG2放大后推动音箱喇叭发出低音。
    收音机内电子管6H2为音频电压放大级;电子管6H1完成高音、中音功率放大,同时完成低音推动及倒相任务;BG1、BG2完成低音功率放大任务。
    组装完毕后,接通电流,从拾音孔CK输入信号,即可进行试听。
  试听结果:高、中、低音均衡很好,音乐细节丰富,高频解析力高,中音人声清晰、低音震撼,朋友听后非常满意。
    元件要求:BG1、BG2(均为绿点)严格配对,每管各用1块10cmx25cmx0.3cm的铝板散热。
    电源变压器B:在舌宽26mm叠厚52mm的EI型矽钢片上绕制,初级用直径0.51mm漆包线绕1210匝,次级用直径2.0mm漆包线绕198匝,在中心抽头,功率100W.
