故障现象:放音正常,插入话筒喊话,主声道无输出,而接通3D开关,主声道有输出。
分析与检修:AV-713功放话筒部分电路如图1。
话筒信号经BG1、IC1-A放大后,一路送往后置电位器VR2,一路再经IC1-B、音调调节电路送至主声道放大器IC2反相端c,即话筒信号在c点加入主声道。在音调电路前的B点设置有两个对地开关,一个为话筒插座内的连动开关K1,一个为电子延时开关BG4。
正常放音时,接通3D开关主声道有输出,说明主放大器电路和IC1-A(A点前)电路均正常,故障可能出在IC1-B和音调调节电路,即A点至c点电路,或开关电路(即K1与BG3和BG4相关的电路)。首先在B点处断开开关电路部分,若喊话输出正常,可判断故障在K1-A与BG2、BG3相关电路。关机测话筒插座连动开关K1-A、B正常。开机测BG4基极为0.75V,BG3基极为0V(正常时,BG4小于0.2V,BG3基极为0.75V)。检查发现R16开路。更换新电阻,连接断开处,开机正常。
