LM1036是美国NS的高品质音调电路,是LM1035的升级品。与因低音增益不足而停产的LM1040相比,仅减少扩展功能(该功能对卡座效果好),但低音的力度及弹性较LM1040更为出色。LM1036的技术指标如下:电源9—18VDC,典型值12V;音调控制范围>15dB;音量控制范围>80dB;信噪比:输入0.3rms,90dB;失真<0.03%:通道分离度75dB。该电路的特点是平衡,高低音、音量实现了直流化控制,高低音调节时互不影响。音量电位器采用国产普通品也无噪音。
一、电路原理
LM1036应用电路
众所周知,LM3886是一款性价比极高的功放IC。用两片LM3886做成BTL电路,具有外围元件少,工作稳定性好、输出功率大、失真极低的特点。该功放电路的电流型输出驱动特性与胆机相似,音质极温暖、细腻、亲切、甜美。
二、元器件选择
1.电阻均用金膜色环,精度1%。
2.电容C16、C28用进口MKP2.2uF/250VDC,C22、C24、C34.C36的选择同C16、C28;C18、C20、C25、C26、C30、C32、C37、C38选用进口银云母电容;其余1uF以下采用松下CBB,C8、C9是低音补偿电容,用数字表在0.33~0.39uF之间选取,容量过大会影响低音力度。c19、C27、C31、C39用Rubycon无极电容。100uF以下均用ELNA优质品。
    电源(见图4)。整流桥是MOTOLA 40A/600V;滤波电容用6~8只Rubycon(红宝石)或NICHICO(黑金刚)6800uF/50V,保证大动态时有足够余量。继电器选用进口触点电流大于15A的;变压器用500W以上环牛,次级输出电流6A以上。散热器尺寸30×9 x 6.5(cm),每声道一片。功放Ic选用绝缘型的3886TF。Ic与散热器之间涂上导热硅脂。如用非绝缘型的3886BT,应注意Ic与散热器间的绝缘。
三、组装、调试
散热器用螺钉分别固定在机箱左、右。输入、输出信号线用网状屏蔽绂芯镀银的优质品。机内电源线用250芯无氧铜进口优质音箱线代。各级电路严格一点接地。交流供电回路应避免使用双芯线而改用电脑专用三芯线。组装、焊接经检查无误后可通电调试。
1.用数字表测直流输出应为±36-39V;
2.用DC20mV挡测c16、C28分别对地应为0v,否则说明该电容漏电。
3.分别测A、B点对地应为0V±50mV,A、B点间亦然,注意测试时不可触及输入端。
4.喇叭保护器的延时调整见图2。
当保护电路输入交流24~30V时,电阻R4阻值大则延时时间长。
    图1在电源为±39V时输出有90W×2(5Ω),如推15英寸以上大食喇叭,可参照图3加装前置级。
如加装前级后电路不稳定,可将R18、R19、R24,R33改成1k。印板上预留有前置级电路,在装上进口8P镀金座并将LM833、LT1057、AD827等各档次运放逐个试用后,觉得AD827的确不同凡响。
四、其他事项
1、LM1036使用中应注意的问题
 (1).1036和CD、VCD、LD、收音头、录像机、卡座等音源驳接时,音源输出电平须在1.5—3V(用数字表AC20V挡测定)。如输出电平低于1V可将R1、R3改为10~15k,R2、R4改为100k。
  (2).1036以经7812供电较好。电压高、动态大,噪音相对也大些,应注意其信号地尽可能远离电源地。1036输人级是场效应管,输入耦合电容漏电严重时,会损坏IC。
2、1036和其它音调电路比较性能如何?可否加装于其它功放电路?
    目前有电子管、晶体管分立元件、运放IC三类电路,电了管音调电路音色最佳,但造价高,信噪比有待提高。1036性能介于电子管及晶体管分立元件电路间,音色偏暖,无剌耳发毛通病,很耐听,成本也低。主观认为最差是运放装的音调电路。
    1036加装在一些音色偏冷偏硬、高低音欠佳的功放上,有立竿见影的功效。1036本身无增益,当功放为纯后级时,可考虑在1036之后加接线路放大级。不少烧友听了按原文图1制作的成品电路板后认为音乐味浓,物有所值,这有赖于3886的优异特性,1036亦功不可没。
3、在原文图1基础上如何增加输出功率?
    原文的R11、R17、R21、R26、R31、R35均可改为22k,将R12、R18、R27、R32改为15k即可。这时输出功率约120W/5Ω。电路工作也稳定。如再加装原文图3前置级,输出功率将超过200W/5Ω,但这时应注意:(1)散热器和变压器应足够大。(2)功放印板上的正负电源走线最好用焊锡加粗。(3)喇叭的标称功率应≥180W/5~8Ω。
4、关于电路板及应用
    每套电路板由一大二小三块组成。从听感上比较电路板,用R牛时音色最佳,用双环牛时次之,用500W环牛则稍差。500W环牛为什么还比不上380W的R牛呢?、因R牛的铁芯磁通量达16000高斯,线圈用无氧铜线绕制,漏磁和噪音比环牛几乎小得多。
