在音频放大器中,将上一级放大器输出的讯号输送到下一级放大器的方法有阻容耦台、变压器耦合、直接耦合三种方式。
由于电容及(变压器的)电感均为非线性元件,在频率低端和高端都会使传送到下一级的音频记号发生畸变,即产生失真。从而使不失真的音频频率范围减少,即频带变窄。直接耦合则能将音频讯号原原本本地传输到下一级放大器,使得所有频率都能毫无畸变地进行传输,因而频带很宽、失真很小。图1所示为一个典型的石、胆直接耦合放大器。
BG1、BG2、BG3(三管都为绿点)均为PNP半导体三极管。音频讯号输人到BG1基极,经放大后从集电极输出,直接耦合到BG2基极.BG2为射极跟随器,经该级进行电流放大并变换阻抗后的讯号,从发射极输出直接加到BG2基极:经BG3放大后在自耦输八变压器B1的1、3两端形成的18V激励电压,直接加到功率电子管V1、V2栅极,经输出变压器B2输出21.6W音频功率。
V1、V2两个电子管并联使用,工作于甲1类放大状态,屏极电压为350V,帘栅压250V。栅偏压为-18V,输入音频电压(有效值)18V,每管输出功率10.8W,两管合计输出21.6W。为了防止自激,在两管的栅极上各串接了只47kΩ的防振电阻。栅负偏压由BG3集电极上的-18V电压直接取出通过B1绕组2-3,再经R10、R12加到两只功放管栅极。
本电路有三路负反馈:第一路由接在BG3发射极电路的R9上取出讯号电压通过R2、c2加到BG1基极.第二路从BG3集电极取出讯号电压经R15、C6加到BG1发射极。第三路音频讯号从喇叭Y两端取出,经C15、C16、R20加到BG1发射极。经上述三路负反馈调节后,电路工作更稳定、失真更小。输人讯号从MP3等输出端取得,音量、音调调节均在前置放
大器中完成。
一、元器件制作
1.电源变压器B3
初级用φ0.59mm导线绕660匝,次级灯丝绕组用φ1.2mm导线绕990匝,次级高压绕组1~2用φ0.31mm导线绕990匝,2~3~4用φ0.59mm导线绕81+81匝,4~5用φ0.31mm导线绕990匝。铁心:舌宽40mm,叠厚75mm,EI型矽钢片,铁心对插。
2.输入变压器B1
1~2端用φ0.55mm导线绕274匝。2~3端用φ0.13mm导线绕1920匝。铁心:舌宽19mm,叠厚28mm。铁心顺插,磁隙处垫0.5mm厚纸片。
3.输出变压器B2
初级用φ0.23mm导线绕4000匝,次级用φ1.0mm导线绕266匝。
铁心:舌宽34mm,叠厚35mm。EI型矽钢片,铁心顺插,磁隙处垫0.5mm厚纸片。
