电子管6P1被一些发烧友不屑一顾,笔者最近却用6P1制作了一台小胆机,电路简洁经典,制作成本低廉,声音靓丽。整机见图1(略),所用电子管见图2(略),电路见图3。
 一、电路的设计与选取
  上世纪六七十年代的电子管收音机.几乎清色地选用6P1做功率放大管。和晶体管收音机相比,电子管收音机在音质音色方面都有不可逾越的优势,难怪至今还被收音机爱好者竞相收藏,6P1在其中所担任的角色功不可没。笔者结合当今发烧理念,对整个电路作了系统的安排,必须达到HiFi水平。该电路为单端甲类输出,第级采用美国产5670的一半作共阴极放大,并且为了展宽频带,阴极没有加电解电容,形成电流负反馈。第二级采用5670的另一半做阴极输出。
    阴极输出电路起源于上世纪四十年代,是由经典流行的共阴极放大电路演耍而来。它是将原屏极回路中的负载直接移至阴极回路,其特点是构成电路100%的负反馈,所以该电路增益为1或小于1,但阻抗、频响等特性指标却得到大幅度改善,完全适应当今众多数码音源的高保真放大要求。第  级到第二级采用了直接耦台电路,使级间电容引起的相位失真及互调失真荡然无存,同时也展宽了频带,动态范围得到进步拓宽。
    输入级和推动级也曾试过采用sRPP电路,但其效果并不尽如人意。SRPP电路确实有不少优点,在上世纪九十年代曾风靡时,这主要是由于人们对SRPP电路从理论上认识还比较肤浅。从工作原理上看,SRPP电路不属于单端电路,它属于串联调整推挽电路,因而也就难免存在交越失真和瞬态失真.况且这种电路的上管阴极并非是信号地电位,而是信号的输出端,这就无法消除电子管特有的灯丝与阴极间热电子放射形成的噪声。因是第一级,失真、噪声经后面多级的放大,对声音造成的影响可想而知。
  从原理图上看,该机没有施加大环路负反馈,这是因为输入级已加了电流负反馈,推动级为100%的负反馈,这就为取消大环路负反馈奠定了基础。实践证明,取消越级负反馈后,其声音具有相当好的瞬态互调特性,音色不但具特有的韵味,而且在力度上根除了胆机固有的“软、皮、溏”的弊端,声音听起来特别鲜活,有弹性。
二、元件选择
  胆管一定要选J级以上的,尽可能配对。6P1国内生产较多,技术相当成熟,质量大都不存在问题,只要购买同品牌同批次的管子,几乎无需配对。该管抗过载能力特别强,笔者做过实验,即使用到极限参数,也不会出现跳火现象,最多只是屏极微红,但不提倡运用到极限参数。
    5670是美国产品,个头比国产同类管6N3小些,但性能明显比国产管高出一截,音质音色在同类管中实属佼佼者。    .
    电阻的选用分两部分,放大部分全用国产大红袍金属膜电阻,功率除原理图上标明的外,一律用1/2 w的,电源部分用了美国的军用RcLAL带铝合金散热壳电阻,该电阻工作稳定,由于带散热壳,温升极低,对降低热噪声、提高整机信噪比极为有利。电源整流输出第级的,330Ω/6w电阻是由三个1K/2W的美产AB碳阻并联而成。这个电阻有两个作用,一是由于AB碳阻的声音温暖厚润早有定论,所以用在这里起润色作用.二是滤波电解电容在整流输出瞬间充电电流较大,此电阻起到限流并保护整流管的作用。
  电容选择对整机音效影响极大,笔者在这里选用了德国wIMA(威马)薄膜电容,该电容前几年在国内曾红极时,由于其声音表现全面,音域宽阔,加之价格极低,所以性价比特高。如不在乎成本,也可用法国大SSOLEN SCR(索伦)、美国SPRAGUE(思碧)等电容。其实国产电容也有不错的表现,如新德克、凯立等MKP电容在发烧友中都有较好的口碑。
  电源在电路中的作用早有定论,发烧友中有“外行重电路,内行重电源”或“三分电路,七分电源”一说。说到电源,无非是整流滤波,看似简单,做起来颇有讲究。就拿滤波来说(包括退耦),发烧友公认的原则是“头大尾细中间小”,如尾大,容易出现尖硬声及急促声,声音速度滞后缺乏动感,低音发蒙,极不耐听。笔者在滤波电感两端用了两只荷兰飞利浦蓝六角100uF/385V电解电容。该电容体积小、漏电少、速度快,是不可多得的补品电容之一。如果用国产天和牌或和平牌电解电容,其效果绝不比国外品差,只是体积略大一些。第三级滤波电容选用了凯立20uF/400V的MKP薄膜电容,在滤波电路有极佳的表现。退耦电容用美产ARCO10uF/300V薄膜电容,该电容体积很小,因是二手货,所以价格极低,经仪器测试,各项指标均优且十分稳定。由于在滤波和退耦电路里加入了MKP薄膜电容,对降低整个电源内阻,提高响应能力十分有利。
    输出变压器是胆机的咽喉,也是制约胆机水准进一步提高的瓶颈,笔者连同电源变压器并选用某著名品牌的。
三、安装与调试
  这款胆机采用了发烧友公认的搭棚焊接工艺,以管座焊脚为基础,用几个从旧仪器上拆下来的胶木连线支柱,将所有阻容原件全部焊接在机箱内。
    本机调试非常容易,因末级工作在甲类放大状态,工作点必须选在屏流直线的中点,在没有专门仪器的情况下,可将万用表打到100mA挡,然后串入屏极回路。当输入音频信号时屏流变大,说明栅负压偏小,反之,如屏流变小,则说明栅负压偏大。当有音频信号输入时,屏流基本保持稳定或变化不大,这时工作点就算基本调好了。6P1阴极电阻用到300Ω,屏流约45mA。再有,6P1按标准接法工作,所以没有按三极管接法,主要考虑有二:首先该机本身属于小胆机,功率小(2×4w),所以如按三极管接法,功率会更小.三极管接法虽然声音更加圆润、柔和,但标准接法更能最大限度地发挥功放管的潜质,放出的声音热情奔放。为了提高整机信噪比.灯丝绕组中心抽头没有接地.而是接在6P1的阴极上.这样将耳朵距音箱20cm处基本听不到噪声。
  四、使用范围
  在20平米以下房间的听音环境,配上90db以上的书架音箱,该机有上佳的表现。笔者曾将卧室电视机的音频引入此机,配对全频带音箱,播放中央音乐台的大型交响乐,其音效和原电视机相比,简直不可同日而语,又用此机替换下笔者电脑随机所带的多媒体有源音箱,不换不知道,一换忘不了,原机有源音箱虽然带有低音炮,但鼓槌打下去的声音是“嗡、嗡”的模糊一团,而用该机放出的声音却是“咚、咚”的清晰震撼。最近,笔者又将该机与高清播放器连接,特别是播放一些APE或FLAC无损压缩格式的音乐,可以毫不夸张的说,所放声音效果完全达到或接近CD的水平。况且这些音乐全由网上下载,取之不尽用之不竭,这样来,笔者客厅的CD机大大降低了使用频率。
    长期以晶体管放大器为伴的发烧友,不妨装一台价廉而物美的6P1胆机,定能使您耳目一新,感受音乐的另一层天地。
