SE-M100电子管功率放大器是北京欧博音响技术公司的一款合并式低价位机型。当输入选择开关置于CD、AUX位置时,通过后面板输入插孔直接与CD、VCD等设备连接使用。当选择在LINE挡时,此机就成为纯后级功放,可与该公司生产的分体式前级机配合使用,重组成前后级分体功放。
V1是高频低噪双三极管6N11,其一半作为合并后的前级放大。虽然它不具有分体前级音调控制、平衡调整、MIC输入等电路的各种功能,但使用操作简便并能不失真的将输入信号放大,满足后级需要。因为此机面板上没有设置平衡调整旋钮,因此在v1的⑦脚增设一只5k可调电阻,通过微调该三极管的栅偏压而调整增益,使左右声道基本达到平衡。v1的另一半作为后级的输入放大级,调整②脚的音量电位器,一是分压由前级耦合过来的信号强度;二是通过改变栅极接地电阻,改变栅偏压而调整该级增益。此三极管的阴极③脚接有负反馈网络,稳定整机增益消除高频自激。
由v1①脚输出的信号直接耦合到倒相管V2,6N8P也是双三极管,由v1①脚来的信号直接加到一只三极管的栅极④脚,1M的栅漏电阻和0.47uF的旁路电容为另一只三极管的栅极①脚提供恒定的电位,两只管子构成长尾倒相电路。经倒相放大后的信号由两个管子的屏极②、⑤脚输出推动末级功率管。②、⑤脚两只屏极电阻不一样,分别是47k、51k,是为了调整推动信号的对称设置的。两只声道结构一样,只是V1与V1’、V2与V2’每只管子中两只三极管使用顺序不同。
两对功率管v3、v4、v5、V6是EL34A五极管,经倒相后的信号通过0.1uF的电容分别耦合到两只管子的控制栅极⑤脚,并通过100k电阻为栅极提供-40V左右的栅负偏压,⑧脚阴极通过10Ω电阻接地,并接有阴流测试端子,通过10Ω电阻上的压降可显示每只管子的电流大小。两个屏极③脚和加速栅极④脚通过输出变压器绕组接430V高压,形成推挽输出。
此机的输出变压器采用环形变压器,漏磁小效率高。输出端有8Ω和4Ω两种阻抗输出,便于扬声器阻抗选择。输出端27Ω电阻和0.22uF电容是扬声器纯电感补偿网络,使输出负载接近阻性负载,避免高频移相造成自激。
电源变压器也采用环形变压器,二次绕组300V经整流滤波后形成430v高压,通过输出变压器提供给EL34A屏压、加速极电压,还通过五只8w大功率电阻和退耦电容给前边管子提供屏电压。因所用电子管均属于旁热式管子,阴极需要预热后才能正常工作,预热前直接加高压强迫阴极发射电子会缩短音响管子寿命。因此电路中设置了高压延迟供电电路,开机后由于Q1基极有150k电阻和220uF电容的充电过程将延迟导通,Q2也延迟导通,继电器J就会延迟吸合。继电器吸合前其内部JK常闭触点把430V高压通过两只10k电阻分压成低电压供出,当延迟一段时间管子预热完成后继电器吸合,常开触点闭合将高压接通。面板指示灯也点亮,整机进入正常工作状态。50V绕组经整流滤波后因负载电流小而形成60多伏的负压,经四个电位器提供功率管栅极负偏压。调整四只电位器可使推挽电路达到平衡。中间抽头接地的两只3.15V给两只6N11、6N8P提供灯丝电压,中间抽头接地可使灯丝上交流纹波相位相反而抵消,可有效屏蔽交流干扰。两组6.3V绕组分别给两对功率管提供灯丝电压,增强左右声道的隔离,避免相互影响。
