近日,单位的一台清华同方多媒体电脑开机时仅有一个声道出声,换一对音箱声音即正常,因此判断前一对音箱已损坏。
拆开有源音箱见下图(依据实物绘制),整个功放围绕着UTC2025小功率集成块构成。从输入端输入音频信号,测两输出端电压一致。查外围器件完好,判断UTC2025输入端有一个端口损坏。市面上UTC2025较难买,查资料TEA2025与UTC2025参数基本相同,因此用TEA2025代换UTC2025,但开机仅十分钟功放散热片烫手,功放块又损坏。怀疑所购集成块质量差,从一商家购回一块换上开机情况同上再次损坏,分析可能是供电电压15V已达集成块供电极限电压,或是所购集成块质量无法保证,再次维修时将供电电压降至12V,拆雅马哈YMF724F声卡中的功放块TEA2025代换一举成功。
我校微机室的Ader SP-920音箱和雅马哈YMF724F声卡都使用TEA2025做小功率放大器,因此在市场上买不到优质UTC2025时可以考虑拆这些旧件代换,既可靠又废物利用。
