接修一台ZONGDA牌ZDAV-1300功放,通电后左声道音箱发出很大的啸叫声,然后无声。拆机观察,未发现异常。在路测量功率输出电路,没有明显击穿和开路现象。上电试机,测得右声道音箱接线柱之间的电压为0V,左声道接线柱之间的电压竟然高达40V,如此高的直流电压来自哪里?为便于检修,特实绘出左声道功放电路, 如图1所示。
       该电路是一款经典全对称OCL音频功率放大电路,电源变压器次级主绕组输出双AC40V电压,经整流滤波获得土50V电压,供功率输出级使用。次级双AC16V副绕组输出的电压经全波整流滤波得到约20V直流电压,通过R12为扬声器保护电路供电。左、右声道输出中点电压分别经电阻R6.R5送给V6的基极及V7的发射极。电解电容C1.C2反极性串联,构成无极性电容,旁路经R6、R5窜过来的音频信号,以防止继电器误动作。
       通电后,20V直流电压经R11对C4充电,由于C4两端电压不能突变,加之R11的阻值较大,所以需经过一段时间后C4两端电压才会使7.5V稳压二极管反向导通(此时C4两端电压约为8.9V),V8、v9也随之导通,继电器吸合。在此过程中,V5-直处于截止状态。当输出中点电压失常时,V6或V7导通,V5因基极电压降低而导通,C4两端电压降低。则DW1截止,V8.V9也随之截止,继电器触点断开,以保护扬声器。
       重点检查电阻R1~R4及三极管V1~V4,未发现异常。用放大镜仔细观察电路板,发现位于螺丝钉垫片下的地线断裂,造成前置差分放大电路与电源电路不接地,从而导致左声道输出直流电压异常,并连带损坏扬声器。先用粗铜线连接断点, 然后更换扬声器后试机,故障排除。
