接修一台湖山BK2X100J功放机,故障出现有时候一边声道亮绿灯,攻防处于保护状态,测试输出中点电压很高且不稳定,但有时候又正常,而且很久不出现故障,由于我原来买过湖山音箱,感觉这种故障很多,那时候是厂家解决了,在网上也没有找出这种通病原因,于是找到电路图纸自己分析原因。
      今天功放还是好的,我去测试功放前级恒流源供电正常,不过当我测试LP356供电时候发现问题,V121,V120电压明显不对称,后来发现是r138变质,后来又检查另外一个声道发现R238也贬值了,本来是7.5K,结果一个是15K一个是10K左右,怪不得那天我用吹风吹了板子,两个声道都亮绿灯了,这个功放是别人修过,由于保护结果那个维修工将不保护继电器连在要保护继电器一起,后来不就要保护那个声道就损坏了功放管子,而且我现在有个亲戚有个相同功放,也是有个声道保护,还没有拿来维修,我想有可能也是这个电阻原因,有可能这个故障将是这款功放机通病。
