概述:先驱T601收音头是国内音响厂家早期产品。因灵敏度高、带大屏幕显示,除了调频、中波外,较别的类似产品还多了个短波,故很受音响族的欢迎。
整机除显示板外,主电路板由三块集成电路组成,分别为IC201(TA7358)、IC202(TA8132)和IC203(LC7218)。
该收音头故障率较低,但最近客户送修的一台机器故障很奇特,在调频波段选台时,某些频率有啸叫现象,另外R声道无输出。据用户讲,送修前曾请人查过,但未解决问题。打开外壳,拆下主板,发现机内确有拆动过的痕迹。
根据先易后难的思路,先对R声道无声故障进行修理,因所有波段都存在这一现象,故确定问题在解码部分。测量IC各脚对地电压值,未见异常,转而查各个外围元件。因相对来讲,出问题的概率,电容大于电阻,尤其是高频电路中所用的瓷片电容,容量大的损坏率又高于容量小的。基于这种想法,逐级由后往前查。将红色的插座旁的C254(103)焊下,用万能表R×10k挡测之,果然存在漏电,换之,R声道无声故障排除。
接下来啸叫故障的排除就比较麻烦,因牵涉面较广,高频放大或与调幅共用的中放有问题,都会导致类似的故障,一时觉得很棘手。揣摩主板,想起此板曾被人动过,何不看看究竟是哪些部分呢?经检查,动过的地方不多,当查到R249时,发现露在外面的引脚特别长(约1.5厘米左右),作为正规产品来讲,清创主板时是不应该留这尾巴的。而如果复原的话,高高的架着,从整洁而言,也不合情理。虽一时没法解释,但还是把它恢复原状,再开机,居然啸叫没了!看来这是厂家为消除寄生振荡所采取的不得已做法,电阻高高在上自有它一定的道理。
