问:一台索尼LBF-V302型台式组合音响,电源指示灯亮,但不能正常工作。在无图纸和相关参考资料的情况下,该如何进修维修。
    答:根据笔者多年维修经验与体会,应首先检查供电电源是否正常。故障机指示灯能点亮,只能说明机器已通电,并不能说明电源的各组输出电压完全正常。应从几方面着手:
    一是检测经整流滤波后的输出电压是否正常,在无图纸和相关检测参考数据的情况下,可根据整流后滤波电容的耐压值大致估计相关供电输出的电压值,一般而言,滤波电容的耐压值大致为该供电点电压的3—4倍,而且一般音响的供电电压多为9V、12V、15V、24V等。可以根据以上规律进行检修。
    二是在测得供电输出电压正常的情况下,可直接测量各相关集成电路的各脚电压,如测得某脚电压与供电电压相等或接近供电电压值,则可基本肯定该脚为供电脚。因收录机、组台音响之类的家用电器电源电路较简单,只要顺电路板直接查找,一般均可奏效。
    在测得各集成块供电均正常的情况下,可从后级向前(即从扬声器开始向前)逐级检查信号通路,方法很简单,用手持镊子或小改锥金属部分,分别从末级功放开始,逐一碰触集成块各脚,若碰触某脚时扬声器中出现较大的干扰噪声,说明该脚为音频信号的输入端。
    按此法依次一直向前检查,便可在无图纸的情况下查出故障的大致部位,无数次维修经验表明,此法的确行之有效。
一、MC1471B/BCP引脚功能及实用维修数据
二、其内部框图如下图所示
