德生R-9701型全波段收音机是在风靡全国的R-9700收音机基础上研制开发的旅行型袖珍式高性能收音机,具有9个波段( MW SW1~SW7、FM)。在组成收音机的单元电路中,因音频功放电路取用的电流较大,其故障率也相对较高。德生R-9701型收音机有两种版本,它们采用的音频功放集成电路不同,分别为CXA1622M和TA7376P,本文介绍该机音频功放电路的检修方法。
一、CXA1622M故障检修
         根据实物绘制的原理电路如图1所示,音频信号从IC1(CD2003GP或TA8164)的①脚输出,经去加重电路R33、C14,去除电台发射时预加重所产生的高频噪声及失真,再由C12耦合至①、16脚。CXA1622M采用RP调节来控制音量大小,杜绝了传统电位器对音频信号分压调节音量易产生噪声的弊端。②脚为BTL/立体声选择控制端,②脚加低电平时工作于立体声模式,本例②脚悬空(相当于加高电平),工作于BTL模式,使收音机具有较大的音量输出。表1为实测维修数据,供参考。
        例1:开机后各波段均无声,但波段转换发光管LED-FM、LED-AM及调谐指示管LED-TUNE发光正常。分析检修:此现象说明收音机电子波段转换及收音部分电路工作正常,故障多出在音频功放电路。具体原因有:电源开关S2、电池GB、电源插孔DC1、耳机插孔CN1接触不良;C9、C35、C37短路或漏电;L5开焊、印刷线路断裂或引线断脱;CXA1622M损坏或引脚开路。
        检查机内扬声器SP、外接立体声耳机及CN1插孔均无问题。测cXA1622M各脚电压及电阻,发现⑤脚电压仅为0.3V(正常值为1.3V),正、 反向电阻阻值只有12Ω(正常值为10.4kΩ),与表1正常值相关甚远。取下⑤脚外接滤波电容检查,发现已击穿短路,用一只10uF/25V电容更换后试机,故障排除。
        小结:15脚输出1.3V基准电压,经RP分压后由中心头送入14脚进行音量调节,当15脚电压接近零时,14脚也约为0V,此时CXA1622M内电子音量控制器的衰减最大,故扬声器SP不发声;反之,若RP接地端脱焊开路、接触不良或14、15脚连线短路时,14脚为13V,这时会造成音量最大并失控故障。
        例2:扬声器放音时声音小且失真,将立体声耳机插入CN1插孔后,发现一个声道正常,另一个声道声音小且失真较大。
        分析检修:从现象上分析,扬声器SP及立体声耳机无问题,可排除扬声器不良引起失真的可能性。导致声小及失真的原因还可能是:输入耦合电容C12、负反馈电容C29及C30、电源消噪电容C9、C35、C37不良;CXA1622M性能变差。
         检查C12、C29、C30、c9、C35、C37等电容,发现C30严重漏电,故障时测得CXA1622M的13脚电压及在路电阻分别为0.3V和36k(正常值应分别为1.5V和无穷大,详见表1),用一只4.7uF/50V电容更换C30后,13脚电压、电阻恢复正常,故障排除。
         小结:在实际检修中,因负反馈电容C29、C30击穿漏电引起的声小及失真故障并不多见,扬声器SP(如纸盒破裂、音圈与磁隙间有杂物)或耳机不良及CXA1622M内部电路存在故障,导致的声小、失真故障却比较多见。
          例3:各波段收音均正常,但扬声器中夹杂有较响亮的“嘟嘟”啸叫声及“噗噗”的汽船声,并且杂音不受音量电位器控制。
分析检修:由于杂音不受音量电位器控制,因此本故障与检波电路无关。主要原因有:电池GB电量耗尽,内阻变大;电源滤波电容C9、C35、C37、C32开路、失效或容量衰减引起自激。
         检查时,先从DC1插孔输入外部3V电压及换上新电池试验,故障依旧,说明不是电池GB内阻变大引起的自激故障。用万用表直流电流挡在电源开关S2两端测整机电流,正常值为15mA~21mA,实测值在无杂音时为42mA,有杂音时为95mA以上,说明电源滤波电容或印刷线路板受潮漏电。检查发现C35严重漏电,取不测量两端电阻不足200k(正常应无穷大),且容量从220uF下降到20uF左右。更换C35后“嘟嘟”声基本消除,但还有“噗噗”的汽船声存在。继续检查,发现左、右声道频率补偿电容C32失容,几乎呈开路失效状态(可能因内部电解液干涸引起的),更换C32后试机,故障彻底排除。
        小结:功放级产生低频或高频自激是较常见的故障,其原因除了电池内阻增大和电源滤波电容开路失容、失效外,也可能是cxA1622M不良引起的。另外,在较大音量情况下用立体声耳机收听出现自激时,应注意检查C34、C36有无开路、失效。
二、TA7376P故障检修
         德生R-9701收音机另一种版本音频功放采用TA7376P ,根据实物绘制的原理电路如图2所示。表2为TA7376P实测维修数据,表3为常见故障表,具体故障检修实例不再一列举了。
