本人打造了一款输出功率达30w的单瑞甲类功放,所用的器材都很普通,但音色却非常醇美,作为高保真功放是十分超值的。电路如图所示,乍看很像是普通的OCL功放电路,但它和OCL电路却有着本质的不同。场效应管Q1、Q2和Q3构成本机的差分输入级。Q4和Q5作准互补连接后构成本机的功放级,MOS场效应管Q4和晶体管Q5的准互补连接可等效为一只IGBT管,而Q6是Q5的有源负载。由于功放级的静态电流高达3A,所以末级管Q5、Q6选择了耗散功率200w的A1494/C3858,而Q1、Q2、Q3均选用结型场效应管J103,Q4选用MOS场效应管K214,二极管D1、D2可选用1N4001等。R9的功耗很大,应采用3W以上的电阻。功放级的静态电流主要由电阻R11决定,理论计算值大约为2Ω左右,但是实际调整时要降低到1.6Ω左右,静态电流才能达到3A以上,所以使用两强2W 0.33Ω电阻并联。本机其余部分的调整非常简单,只需调节半可变电阻W使静态时输出端的电压大致为0V即可。本机由两个完全独立的单声道放大器组成立体声功放,每声道由一只200W的环牛供电,由于是甲类功放,本机的发热量很大,因此末级管Q5、Q6应安装在足够大的散热器上,否则虚辅以仪表风扇散热。
