一、MKP电容  即聚丙烯有机薄膜电容,如德国“ERO”的MKP1841(0.01uF/630V)、“西门子”的MKP—B32650(1uF/400V)。国产聚丙烯电容以“CBB”为标识,如CBB13(0.022uF/250V)、CBB21(0.47uF/500v)。MKP电容耐热性好,介质绝缘强度高,但电容的温度稳定性较其他有机薄膜电容略差。耐压较高的MKP电容一般采用铝箔卷绕工艺;耐压较低的MKP电容一般采用铝金属化薄膜工艺;少数极品采用铜金属化甚至银金属化薄膜工艺(即所谓铜膜电容、银膜电容)。MKP电容中有些工业电容采用油浸铝壳密封工艺,故体积庞大(如美国ARCOTRONICS的MKP-WF3,15uF/500V),但这类电容的品质极好,若能装上胆机摩电源,音响的音色和细节都会有很大的改善。还应注意的是,有些电容浸渍油的主要成分“三氯联苯油”是易致癌的物质,要尽量避免触及皮肤。
    二、MKS电容  即聚苯乙烯有机薄膜电容,如德国“WIMA”的MKS2型、MKS4型。国产聚苯乙烯电容以“CB”为标识,如成都宏明厂1960年就产出的CB-2型(500V系列)、国产CB10型和CB11型。常温下,MKS电容介质的绝缘电阻在10000MΩ以上;容量0.01uF的MKS电容,其损耗角正切值低于0.0015。此类电容的温度稳定性好,但耐热性较差,极限温度只有+75℃,焊接时要防止过热。
    三、MKT电容  即聚对苯二甲酸酯有机薄膜电容,如德围“ERO”的MKT-F1773(0.47uF/250V)、飞利浦的MKT—HQ370系列。
    四、MKC电容  即聚碳酸酯有机薄膜电容。国产的这类电容以“CS”为标识。在目前的市场上,这类电容比较少见。
    五、涤纶电容  即聚酯有机薄膜电容。在容量0.1uF~2.2uF、外壳为塑料包封或环氧树脂包装的进口简装电容中,凡无专门标注的一般都是涤纶电容。国产涤纶电容以“CL”为标识,如CL10-1和CL10-2型(63V系列)、CL20和CL21型(铝金属化薄膜电容,耐压160V至400V,容量0.1u至4uF)。涤纶电容的性能接近MKS电容,损耗角正切值比MKS电容大,但一般不超过0.01。涤纶电容的机械强度高,耐热性较好。
    六、进口电容中有许多无介质类型标识的方块状塑壳封装电容其塑壳内壁衬有一个金属屏蔽罩,如瑞典R1FA的PME270系列(250V)和蓝色PHE420系列(1000v)及蓝色PHE830系列(250V)、法国汤姆逊小体积黑色400V—X、250V—M等。这类电容除少数是MKT电容以外,大多数都是MKP电容。这类电容介质绝缘强度高、介质损耗小、充放电时反应速度快,最适宜用于信号耦合和电源滤波,是音响摩机的佳品。
    在进口电容器上,一般部标有几种甚至上十种世界主要国家的“国家产品质量认证标志”。下图为常见的部分此类标志。
点击放大
