例1:一台10英寸有源音箱低音喇叭(外接12V电瓶供电),因音量开得太大,机内冒出一股烟后突然无声,但是读卡指示灯正常闪亮。拆机观察该音箱供电由一组标称12V( 2800mAh )的锂电池担任,充电插口标注电压为15V ,并设有外接12V电瓶输入端子。功放集成块采用双列贴片封装,因中间烧煳型号不得而知,判断应是D类功放。因此类功放体积小、发热量大,易热击穿。和客户沟通后,决定用TDA7377进行改造:从报废电磁炉电路板拆下一只铝合金散热器,涂抹优质硅脂后用螺丝钉将TDA7377固定在散热器上,集成块周边元件采用搭棚式焊接。接下来用一根红色线把③脚和13脚焊在一起,作为12V电源输入端,接供电滤波电容正极;用一根黑色线把⑧脚和⑨脚焊在起,作为接地脚,接供电滤波电容负极;在⑦脚和③脚间接一只10k电阻,⑦脚始终为高电位,处于正常工作状态;把④脚和⑤脚焊接在一起 ,通过10uF/16V电容(负极)接④脚,电容正极接音量电位器中心抽头;把①脚和12脚焊接在一起,通过10pF/16V电容(负极)接1脚,电容正极接音量电位器中心抽头;⑥脚与⑧脚间接一只47uF/16V电容,电容正极接⑥脚,①、②脚分别外接10Ω电阻一端,电阻另一端再串联104瓷片电容到⑧脚;低音喇叭红色线接①脚低音喇叭黑色 线接②脚。14脚和15脚分别串联102电阻和104瓷片电容到⑧脚,中音喇叭和高音喇叭红色线接15脚,黑色线接14脚。最后在音箱内靠近低音喇叭的位置固定散热器,目的是在低音喇叭工作时,带动空气快速流动,增强散热效果。检查无误后,外接12V电瓶通电试验,音量大、音质很好,散热器温度很低,客户非常满意。
       例2:一台便携式插卡音箱,屡损功放块。分析检修:拆机观察,8脚贴片封装功放块已炸裂。根据外围元件判断,该功放块应是CS8508E。堆锡拆下功放块,发现其底部散热片没有焊锡,估计是前维修人员焊接方法不当,导致功放块散热片悬空,使散热效果大减,音量大时热击穿。先在集成块安装部位的铜皮上堆焊锡,尽量平整,然后在新集成块散热片上平整堆锡,冷却后把集成块放到电路板安装位置上并准确定位,最后在电路板背面对应位置加热,待散热片焊好后,再补焊引脚,通电试机故障排除。
        例3:一台便携式插卡音箱,用机内电池或外接充电器放音正常,但外接12V接线柱无电压出。分析检修:拆机发现,外接12V端子经过一只贴片元件降压变成9V,给7.4V锂电池和电路供电。该机降压电路板上一只集成块已炸开,原样修复已不可能。和客户沟通后,决定用AN7809代替降压电路板,在AN7809输入脚串联一只1Ω/2W电阻当保险电阻,如果负载短路,迅速烧断以切断外接12V供电。接上12V电瓶,大音量试验20分钟, AN7809散热片温度并不高,在客户一再要求下还是给AN7809加装小型铝合金散热器,客户满意而去。
