接修一台思益JX-DMT-01型多媒体中央控制器(中控),按下开机按钮后面板上的“电脑1"指示灯亮,并且能听到机内继电器吸合的“嘀"声,但松手后便掉电,反复按压开关,偶尔又能开机,若能开机则一切功能正常。
       根据故障现象,怀疑PCB板有虚焊点。拆机检查,发现已补焊过,面板也更换过(该机面板内部漏电是通病),并且面板与主板之间的排线还用锡箔包裹着,估计前维修者不仅怀疑电路有虚焊现象,还怀疑有干扰现象。对主板上的接插件重新处理一遍后试机,故障依旧。
       实绘该机开机电路如图1所示。变压器送来的AC9.5V电压经QD整流,C15、C16滤波后得到13V左右的直流电压,再经u2(7805 )稳压,在C17两端形成稳定的5V电压为后续电路供电。当按下“开机”按钮后,+5V经开机按钮送至U1(STC89C52RC)29脚(供电端),单片机得电工作,从①脚输出高电平信号使Q2 导通,继电器K1(SMI05VDC-SL-2C,双刀双掷型继电器)常开触点吸合,+5V送往后级以维持电路正常工作,这时松开按钮也无碍。关机时,单片机①脚输出低电平,Q2截止,继电器K1触点断开,全机呈关机状态。用万用表测量C17两端电压为4.7V,考虑到单片机对供电要求较高,更换U2和C17后,C17两端电压为4.9V,但故障依旧。最后更换K1试机,故障排除。装机试验,发现投影仪开/关机失灵,估计控制码丢失。于是用USB转RS232线对中控重新写码(如图2所示),故障排除。值得一提的是,写码时不仅要用正确的控制码,还要注意串口速率应与投影仪内部参数一致。
