该功放电路供电电压较高(±75V),是一款经典的单差分、三极管恒压偏置,双管并联电流输出级的OCL功放,电路简洁可靠。拆下V7~V13检测,发现V7中有一只C2690型三极管的e-c结击穿,功率管V8、V9、V13击穿。为了保证功率管参数尽可能一致,笔者挑选了两对BVceo、hFE参数基本一致的对管,分别代换V8、V12和V9、V13,检查无误后再更换V7及保险管,通电几秒后继电器吸合,测得±75V供电正常,输出中点电压为0.13V,也正常;接人音箱,输人VCD音频信号,音箱发声正常。慢慢加大音量,约调至总音量的1/3时,继电器断开,音箱无声,调小音量又可正常放音。电话询问机主得知此机以前就有大音量保护现象。分别单独连接左右声道音箱试机,均出现保护现象,于是怀疑保护电路有问题,尤其是取样元件。该机保护电路如图2所示,检查中点电压取样电路,当代换了音频旁路电容C1、C2后故障排除。
