接修一台AKAI(雅佳)AK-3D型功放机,通电后面板显示正常输入音频信号,左、右音箱均无声音。输入多种信号源试机,均无声。拆机后在路测量功放管正常,上电测量功放电路的±50V供电及前级运放4558D的±9V供电,均正常。用镊子触碰4558D的②、⑥脚,音箱中有“咯咯”声,判定功放及运放电路正常。
        查看音频信号输入电路,发现输入信号先经44脚贴片芯片R2S15902FP (6通道电子音量控制器)切换后,再送给4558D,疑R2S15902FP损坏。更换R2S15902FP后,如图1所示,上电试机,故障排除。
