在使用电子管设备时,要求先接通低压开关,进行充分地预热,然后才接通高压开关,其目的是让灯丝充分加热电子管的阴极,避免电子管的冷阴极场致发射,延长电子管的寿命。笔者设计了一款自动先开低压后开高压的胆机电源,其工作原理如下。
灯丝电压软启动电路
电路由以下元件组成。LM317、R1、R2、R5、C2和三极管T1等,其工作原理如下:在电源接通的瞬间,电容C2两端的电压为0V,T1的基极为低电位,三极管T1饱和导通,饱和导通电压为Vces,可调电阻R2被三极管T1短路,这时,LM317的输出电压为VO=Vref+Vces,式中Vref为LM317的基准电压,一般为1.25V左右。电源接通后,LM317通过R1和R5给C2充电,随着C2上的电压不断升高,T1逐渐退出饱和区,直到截止。与此同时,LM317的输出电压电不断上升,当T1截止时,输出电压上升为6.3V,从而实现了灯丝电源的软启动。启动时间的长短主要由R5和C2决定。
自动实现延时开启高压
实现延时开启高压的元件有CJ0311、DW、R3、R4、C8、T2和J。其工作原理如下:集成电路CJ0311是一种电压比较器,当其“+”输入端电压高于其“-”输入端电压时,其输出端输出“1”电压,当其“+”输入端电压低于其“-”输入端电压时,其输出端输出“0”电压。在电源接通的一段时间内,由于由LM317、R1、R2、R5、C2和三极管T1等元件组成的电路处于软启动状态,LM317的调整端电压处于逐渐上升阶段,其电压低于5V,电压比较器CJ0311的“+”输入端(②脚)电压等于LM317的调整端电压,其“-”输入端(③脚)电压等于稳压二极管DW的输出电压,而稳压二极管DW的稳压值为5V,所以其“+”输入端电压低于其“-”输入端电压,其输出端(⑦脚)输出“0”电压,三极管他截止,继电器J因无驱动电流而不动作,其触点JK断开,使得胆管无高压电源供给。当由LM317、R1、R2、R5、C2和三极管T1等元件组成的电路完全软启动后,LM317的调整端电压上升为5.05V,电压比较器CJ0311的“+”输入端电压等于LM317的调整端电压5.05V,而其“-”输入端电压等于稳压二极管Dw的输出电压5V,其“+”输入端电压高于其“-”输入端电压,其输出端输出“1”电压,CJ0311输出的“1”电平经电阻R4给电容c8充电,当电容C8上的电压充到高于0.7v时,三极管T2导通,继电器J得电吸合,触点JK接通胆管高压,从而自动实现延时开启胆机高压。
如果胆机需要较大的灯丝电流,可以用两块或者多块LM317并联使用.也可以用大电流三极管给LM317进行扩流。稳压二极管DW的稳压值应低于5.05V,否则本电路不能正常工作。在使用本电源之前,应预先调节可调电阻R2,使LM317的输出电压为6.3V。
