最近一机主称此音箱近段时间出现一个怪现象,插上U盘后指示灯闪亮,要过一段时间音箱才有声。昨天把音箱搬到广场放音时竟然不通电了,于是前来修理。接通音箱背部的电源开关,先测量AC220V插头两脚间的直流电阻,以判断电源变压器初级是否断路,以及保险是否断路,实测阻值为无穷大。拆开音箱后盖板,发现环形电源变压器已下坠,原因是固定螺栓松动。该变压器初、次级采用铝线绕制,变压器底部刚好碰到开关棱角部分,初级绕组连线被切断。重绕变压器后通电,果然很长一段时间都无声。为方便检修,测绘出相关电路,如图1所示。
       该功放输人端设有防噪静音控制电路。接通AC220V电源后,整流滤波电路输出±30V供电电压,功放级得电进入正常工作状态。与此同时,+30V电压通过R2加在D2正极,由于D2和V2的b-e结在电路中处于正向串联状态,因此,V2的b-e结正偏饱和导通,V2集电极相当于接地,把前置放大板送过来的信号旁路到地,功放电路处于静音状态,扬声器中不会发出冲击噪音。另外,+30V电压还通过R1对C1进行充电,随着充电时间增长,C1两端电压慢慢升高,当超过DW的稳压值(5.6V)时,DW击穿,V1获得偏置电压而饱和导通,将DZ正极电压拉低至近0V,D2截止,V2截止,解除静噪,功放输人端获得音频信号。
       在路测得C1有充放电现象,而R1的在路阻值已远大于47k,这明显异常。用一只68k电阻代换R1后试机,故障排除。
