一台现代H40便携式数码音箱,接通电源后屏幕显示及各按键操作均正常,但无声音输出。打开机壳,直观检查各元件未发现有炸裂、变色等异常情况。根据故障现象判断发生无声故障的原因主要有:一是解码电路有故障,不能解出音频信号;二是音频功放电路有故障,不能放大输出音频信号;三是连接在解码芯片与音频功放芯片之间的电路故障,致使解码芯片解出的音频信号无法传输到音频放大电路;四是扬声器损坏。
图1为根据实物绘制的音频信号处理电路原理图。该部分电路多为贴片元件,也未在电路板上标注元件位号,相关电路中核心元件为ATS2503C和CS3793EO。查资料得知,ATS2503C为解码芯片,支持屏幕显示多国语言歌名、歌手名、专辑名、同步歌词,可设置普通模式、单曲重复、目录播放、目录循环、全部循环、随机播放等六种循环模式,支持录音、FM立体声收音和读卡器功能,众多生产厂家将ATS2503C作为插卡音箱方案。CS3793EO为双通道音频功率放大集成电路,单双端输出工作模式可选,输出模式与CS3793EO的①脚电平高低有关,在实际应用中可通过外部电路设计,使得当耳机插座检测到有耳机插入时,CS3793EO进入单端输出模式(耳机驱动)。
弄清主要元件功能和电路原理后着手进行检修。查扬声器完好,测CS3793EO供电正常,用镊子触碰CS3793EO的音频信号输入端⑥脚注入干扰信号,可听到扬声器发出微弱“嘟嘟”声,因可听到声音很小,感觉此法不便于故障检修,因此决定采用监听音频信号的方法进行检修。用导线从ATS2503C输出端⑧脚引出音频信号,用一只耳机监听有声音,监听CS3793EO输入端⑥脚无声音,显然故障发生在解码芯片ATS2503C与音频功放芯片CS3793EO之间的电路。依次对ATS2503C与CS3793EO间的电阻、电容进行逐一检查,发现与CS3793EO⑥脚连接的一只6.2kΩ电阻,一端可监听到声音,另一端监听不到声音。用尖头烙铁补焊电阻两端,故障依旧,说明此电阻已断路。在此电阻两端并联上一只同阻值1/8W电阻,故障排除。
