由MPS公司生产的MP7501单片IC组成的5WD类音频功率放大器电路如附图所示。
该放大器主要用于电池供电的游戏机、多媒体电脑、便携式音乐播放机(MP3)和个人数宁助理(PDA)等。
MP7501为8引脚DIP和SO1C封装,采用模拟自适应调制(AAM)专利技术,其输出级为带0.22Ω电阻的功率MOSFET推挽式单端连接(SE)结构。放大器IC带静音和噪声抑制电路及热关闭(150℃)和短路电流(5A)保护电路,同时还带睡眠功能和使能功能。在Ic⑧脚施加4.75~6V(典型值为5V)的电压时,IC被赋能。若⑧脚为低电平,IC被禁止。在待机状态下,IC仅消耗不到10uA的电流。 放大器输入模拟信号范围为0—2.5V,输入电源电压(Vcc)范围为5—12V,频率响应带宽为20—20000Hz,动态范围是80dB,闭环电压增益达20dB以上。在f=1kHz、RL=8Ω时,输出功率是5w,效率达90%以上。放大器在宽电源电压范围上和在高于90%的效率下,呈现出A/B类放大器的高保真度,在Po=1w、f=1kHz和RL=8Ω下,THD+N<0.1%。
在Ic④脚外部连接的VD1和c6为自举二极管和自举电容。Ic②脚输出脉冲经LC滤波器滤波,转换为模拟音频信号进入阻抗为8Ω的扬声器负载。
