本系统由自制放大器与耳机组成,放大器由两只6N16B组成甲类SRPP输出电路,与600Ω耳机匹配恰到好处,体积小巧,外形尺寸仅130mm×60mm×214mm,功耗≤10w。
    图中R1、R2是V1、V2的自给栅负压电阻,其中R2还兼任着V1屏极负载之职。信号电压到达V1栅极,放大后的屏流经过R2形成上正下负的信号电压,V2栅极直接连接到R2下端使到达V2栅极的信号电压反相于V1输入信号,从而完成自倒相作用。
    假设输出信号为正半周时,V2输出的信号电流从该管阴极通过c1流向负载,负半周由于c1的放电作用,信号电流经过R2、V1屏极、阴极、R1到达负载,V1、V2相互反相推挽工作。
    R3为C1的充电过程提供回路,这样开机后插入耳机时,C1就不会通过耳机线圈充电,从而消除了电流对耳机的冲击。
  点击放大
    6.3V灯丝供电绕组设有中心抽头,以求消除由灯丝产生的交流声。它的接地端被抬高至高压58V左右,目的是防止V2阴极与灯丝间电位过高,而可能造成的阴极与灯丝之间的击穿。
    但从图上看V2的阴极与灯丝间电位差仅有90多伏,尚未达到6N16B阳极与灯丝间最高耐压150V的程度,那为什么还要抬高灯丝电压呢?这是因为刚接通电源后的数秒钟时间内,6N16B尚未“热身”,屏流很小,电源负载较轻.输出电压远高于180V。
    6N16B是一款软引脚的小胆,直径与人的小姆指差不多,除屏流较小外其他参数均不劣于6N11。
    图中所示电解电容均采用进口高速电容,其中c1应采用150℃品种。
    笔者自制了一副600Ω耳机由该电路驱动,读者如有300Ω耳机也可试试,这时的R1、R2阻值应改为230Ω。在R1、R2两端并联两只470uF/10V电容可明显提高电路增益。
