接修一台哈曼卡顿AVR 10功放,故障表现为一声道无声,证明电源等基本正常,拆机检查,没见明显烧毁的,接上喇叭音源试机,所有旋钮拧一遍,拧到平衡旋钮,有一声出来,说明电路基本工作正常,故障出在信号通路上,随后拆下高低音调节电位器拆开清洗打上WD40,老机子了,处理也也是应该的。
测量正常装上,试机还是老样子,调节音量也是一样现象,遂拆电位器清洗,四联电位器不好拆,终于弄好,装上还是一样,排除电位器问题,手摸所有电位器输入输出信号都有感应噪音,问题不在这块,把电路板所有晶体管焊一遍,的确许多临界在虚焊边沿,花费一番功夫,试机还是老样子,抓起镊子根据信号流向由后往前点,终于在信号转换板的接头处跳线发现问题,放大镜一看,如下图红圈标注位置,加焊后故障修复。
