接修一个君力音响,故障表现为无声,这个音响是由两个音箱,一只主机组成的,另一个只有喇叭,只送来主音箱,功率较大,220V交流供电,环形变压器,拆下功放板,发现输出已经接在一起,以前以经坏了一个声道,前维修者没修,改接了输出,维修常见这种不负责任的维修,就比如大屏幕彩电,一声道无声,直改并接线,原因有的很简单,平衡调整不当。一路无明显坏件,一路见两个电阻烧坏,两路元件完全相同可参考,烧坏电阻为100欧和1.2k,另外击穿了2N5401和2N5551功放输出管都未坏,损失不大。先修一路,找到一个电阻开路,换后放U盘声音正常,另一路换好后,声音小失真严重,查遍找不到坏件,费工不少,连共用的4548D运放都换了也无效。最后根据原理严格对比发现2N5401极性装错,板上印制错误,改错后正常。费工一晚上,以后没有修过的板要先拍照或拆管时仔细看。
