接修一块功放板,故障现象是功放输出中点电压不为0V。拆机检测,功率管与推动管均已更换过。该板的推动管采用3管并联方式,上管为3只并联的C2690A型三极管,下管为3只并联的A1220A型三极管,如图1所示。
       AC1220A/C2690A型三极管的Bvcro=120V、Pcm =2.0W、Icm=1.2A,与常见的A940/C2073、A1930/C5171型推动对管的主要参数相近。拆下功率管A1494/C3858测其直流放大倍数hFE,差别不大,即配对情况良好。
       拆下A1220/C2690检查,发现这6只三极管的生产批次不同,有的还是拆机品,测其hFE值相差甚远,完全达不到配对要求,看来故障就在这里。笔者找来3对配对情况良好的B817/D1047型三极管换上,上电试机,输出中点电压为0V,故障排除。
