本电路如下图所示,全部采用分离元件制作,各元件取不同值可分别适应25W、50W和100W的功率输出。如果将下图(a)中①~⑤各点间的电路用图(b)电路部分代替,则可防止在控制信号过大或输出短路时末级晶体管过载。当超过由R20、R21电位器所限制的阈值电压时保护晶体管导通,从而降低了加在推动级和末级复合管基极上的电压,保护了末级晶体管。
         由电路图可知这是一款OTL功放,末级推挽放大晶体管采用了复合三极管,以满足输出功率的要求,制作时应安装足够面积的散热器。这种功放电路由于输出电容限制频率响应不是很好,在一般家庭音响中使用较少,主要用于公众场合的扩音。
该电路元器件参数如下表所示
技术参数 电阻参数
额定输出功率(W) 25 50 100 额定输出功率(W) 25 50 100
电源电压(V) 40 60 80 R1(kΩ) 150 150 150
T1集电极电流(mA) 0.5 0.5 0.5 R2(kΩ) 150 220 390
T2集电极电流(mA) 5 4 4 R3(Ω) 47 47 47
末级静态电流(mA) 20 40 40 R4(kΩ) 47 100 220
全控时总消耗电流(A) 1.2 1.65 2.25 R5(kΩ) 3.3 3.3 3.3
最大输出功率(W)
f=1kHz,k=1%
30 57 109 R6(kΩ) 1.2 1.2 1.2
全控时输入电压(mV) 400 400 500 R7(kΩ) 1 1 1(0.5W)
输出阻抗(Ω) 0.04 0.05 0.1 R8(kΩ) 1.2 2.7 2.2
输入阻抗(kΩ) 150 150 150 R9(kΩ) 1.5 1.5 1.5
畸变系数
f=1kHz,额定输出功率
0.1% 0.35% 0.3% R10(kΩ) 1 1 1
  R11(Ω) 680 680 680
R12,R13(Ω) 270 270(0.5W) 270(0.5W)
R14(kΩ) 1.8 2.7 5.6
R15,R16(Ω) 0.5(2W) 1(7W) 1(15W)
R17(Ω) 10 10(0.5W) 10(1W)
*电阻未注明瓦数者均为0.25W
电容参数 晶体管型号
额定输出功率 25W 50W 100W 额定输出功率 25W 50W 100W
C1(μF) 0.68 0.68 0.68 T1 BC558 BC557 BC557
C2(μF) 4.7(63v) 4.7(100v) 4.7(100v) T2 BC547 BC637
C3(μF) 220(63v) 220(100v) 220(100v) T3 BC548 BC548 BC548
C4(μF) 220(63v) 220(100v) 220(100v) T4 BD645 BDX65A BDX67B
C5(PF) 330 330 330 T5 BD646 BDX64A BDX66B
C6(PF) 100 100 100 T4、T5散热器热阻,K/W ≤5.2 ≤4.1 ≤1.2
C7,C8(pF) 330 330 330
C9(μF) 0.1 0.1 0.1
C10(μF) 2200(63v) 2200(100v) 2200(100v)
输出功率(4Ω负载电阻) 25W 50W 100W
D1   BA318 BA318
D2   BA318 BA318
T6 BC548 BC548 BC548
T7 BC558 BC558 BC558
R18,R19(kΩ) 8.2 10 27
R20,R21(kΩ) 4.7 4.7 4.7
