衡量扬声器性能的参数指标是通过专门的扬声器测试系统测定的,其主要参数有:额定阻抗、额定功率、失真度、灵敏度、频率特性、谐振频率、指向性、等效质量、等效容积等等。下面我们来逐一介绍一下。
1、额定阻抗
额定阻抗也叫标称阻抗,是指扬声器在额定功率下所得到的交流阻抗值。只有扬声器的阻抗与功放电路输出端的阻抗相匹配时,扬声器才能得到最佳的工作状态。扬声器的标称阻抗有4Ω、8Ω、16Ω、32Ω等。额定阻抗通常为扬声器音圈直流电阻的1.1倍左右。
2、功率
扬声器的功率分为额定功率、最小功率、最大功率和瞬间功率,单位均为W。额定功率也称标称功率,是指扬声器长时间正常连续工作而无明显失真的输入平均电功率;最小功率也称起步功率,是指扬声器能被推动工作的基准电功率值;最大功率也称最大承载功率,是指扬声器长时间连续工作时所能承受的最大输入功率;瞬间功率也称瞬时承受功率,是指扬声器在短时间内(10ms)所能承受的最大功率,一般为额定功率的8~30倍。
3、频率特性
频率特性是指扬声器的输出声压随输入信号频率而变化的特性。实际上就是说扬声器能工作在哪个频率范围。由于受结构的影响,不同的扬声器,其频率响应的范围是不同的,可根据需要选用工作在不同频段的扬声器。
4、扬声器的频响曲线
它是具有许多峰谷点的不规则连续曲线,将扬声器的谐振频率作为低频不限频率,而将频响曲线高频端的交点作为高频上限频率。低频下限与高频上限之间的频率范围。称为扬声器的有效频率范围。扬声器的频响曲线越平坦,说明频率失真越小,有效频率范围越宽。一般低音扬声器的频率范围在20HZ~3kHZ之间,中音扬声器的频率范围在500HZ~5kHZ之间,高音扬声器的频率范围在2~20kHZ之间。
5、谐振频率
谐振频率是指扬声器所能重放的最低频率,它与扬声器口径大小有关。低音扬声器的谐振频率值一般是随其口径的增大而降低,6in(in=0.0254m)低音扬声器的谐振频率为50HZ左右,8in(in=0.0254m)低音扬声器的谐振频率为40HZ左右,10in低音扬声器的谐振频率为30HZ左右,12in低音扬声器的谐振频率为20HZ左右。谐振频率是决定扬声器低频特性的重要参数,该值越低,扬声器重放低音的质感和力度也越好。
6、灵敏度
灵敏度是指在规定的频率范围内输入给扬声器的视在功率为0.1VA的信号时,在其参考轴上距参考点1m时,能产生的声压,称为扬声器的灵敏度。灵敏度反映了扬声器电、声转换效率的高低。扬声器的灵敏度有特性灵敏度级和平均特性灵敏度两种表示方法,前者最常用且误差较小。
7、失真度
失真度是指扬声器发出的声音与原来的声音不尽相同,而是掺杂了许多谐波后的杂音,即产生了失真。掺杂的谐波越多,其失真度越大。它又分为谐波失真、瞬态失真、互调失真和相位失真。
8、指向性
指向性是指扬声器放音时在空间不同的方向上辐射的声压分布特性。指向性与频率有关、频率越高,扬声器的指向性越强。同时,指向性还与扬声器的纸盆大小有关,在同频率下纸盆越大,指向性越强。
9、等效质量
扬声器的等效质量也称振动质量,是扬声器振动系统的静态质量(指振膜和音圈本身的质量)与同振质量(指振膜两边随之一起振动的部分空气层的质量)之和。等效质量与扬声器的口径成正比,与扬声器的谐振频率成反比。
10、等效顺性
等效顺性也称力顺或声顺,表示扬声器悬置系统的松紧度(指折环和定位支片的柔软程度)或称为受力后位移的顺从性。
11、弹性系数
扬声器的弹性系数也称振动系统的等效力劲度,是表示锥盆折环和定位支片刚性的参数,它与扬声器的谐振频率成正比,与振动系统的等效质量成反比。
12、总品质因数
扬声器的总品质因数也称Qts值,用来反映其振动系统消耗能量的较慢,即表示振动系统损耗的大小。
13、等效容积
扬声器等效容积是指扬声器振动系统顺性的等效空气容积。扬声器的口径越大,其等效容积也越大。
14、等效振动半径
扬声器的等效振动半径也称振膜有效面积,它表示有助于声音辐射的面积,一般指从振膜中心到折环中间处的长度。
15、磁感应强度与磁通量
磁感应强度也称磁隙强度,用来表示扬声器空气隙中磁场强度的品质标记。磁通量等于磁感应强度与空气隙面积平均值的乘积。
16、线性范围
扬声器的线性范围是指振膜的最大线性位移。扬声器工作时,若振膜的位移超过线性范围值,放音失真就会增大。
