拆下主箱低音扬声器观察扬声器连线焊接正常,观察左右声道音频功率放大器电路板焊点没有明显虚焊的地方。在播放MP3歌曲状态,轻轻晃动主箱(右声道)音频功率放大器部分的元件,用来判断元件是否接触不良。当触摸到扬声器保护继电器时主箱发声正常,放开手主箱无声,判断继电器接触不良。仔细观察继电器发现问题所在,和右声道音频功率放大器输出中点连接的那个引脚,由于生产时挂锡太少,周围出现裂缝,并且有打火发黑现象,判断已经带病工作很长时间,只是这次长途旅行颠簸成为压垮骆驼的最后一根稻草,造成继电器引脚和焊盘彻底断开,形成主箱无声故障。补焊继电器引脚,故障排除。
没想到安装主箱低音扬声器时猛一失手,把通往主箱高音扬声器的分频电容器引脚扯断一根,分频电容是无极性电解电容,规格2.2UF/100V,一时半会很难找到这种分频电容,没办法,只好从报废电磁炉板上拆下一只MKP-X2型2UF电容代换,装好低音扬声器播放CD碟片试验,没想到机主大呼师傅真厉害,换过分频电容效果太神奇,一时间心里暗想机主是不是神经了。没想到机主让我仔细对比主音箱与副音箱的高频重放效果,果然, 同一首歌曲,副音箱高频重放效果暗淡灰蒙,主音箱高频重放效果明亮清澈,真是不怕不识货,就怕货比货,不比不知道,一比吓一跳。原来机主酷爱听发烧CD,主音箱、副音箱的高频重放效果差异他一下就听出来了。看来以后电磁炉废板再不能当废品卖了。在机主强烈要求下,把副音箱分频电容也换成MKP-X2型2UF电容,播放碟片试验,主音箱、副音箱高频重放效果听不出有区别。
上网查资料得知,MKP是金属化聚丙烯薄膜电容的英文缩写。此类电容具有高频特性好、损耗小、耐压高的特点,广泛应用在高频脉冲电路中。
本例用于音箱分频电容代换实属大材小用,但是还原音频信号中高频信号的能力实在神奇。
充分说明原音箱分频电容虽然容量正常,但是还原音频信号中高频信号的能力实在有缺陷,这或许和电解电容的特点及制造成本有关。
有了本次维修实践,对于天价音箱分频电容的存在也多了一份理解。
