〔例1〕故障现象:一台Sony P622随身听,放录音时有变调现象。
    分析与检修:该故障一般由走带机械装置或稳速电路不良所造成。开盖先检查机械装置。将传动皮带、齿轮拆下清洗;并给轴承添加润滑油,故障仍存在。再检查主轴及两个齿轮,发现在主导轴孔中段的空腔边缘有毛发,阻碍了主导轴转动,取出后故障消除。
    〔例2〕故障现象:一台Sony P522随身听,放录音时伴有啸叫声,但放音时正常。
    分析与检修:该现象判断为磁头放音前置放大电路或杜比降噪电路中有自激存在。该机的磁头前置放大电路为IC1(FCB1168N);杜比降噪电路为IC2(DB1002FS)。在放录音状态下,先用一只15μF电容分别将IC1的输出端{5}脚和{18}脚对地旁路,啸声依旧。再用该电容将IC2的输出端{5}脚和{17}脚对地旁路,啸声消失,说明杜比降噪电路中存在自激。引起自激的原因多为滤波电容不良,用与IC2外接滤波电容容量相当的电容分别并联试验,当在IC2的{6}脚和{18}脚的公共点处的C70(100μF/3V)上并一同型电容时啸声消失。拆下C70测量电容量已大为减小,用新品更换后故障排除。
        山东  宋道海
