语音报时器闹时准确、使用方便已逐步取代了传统的机械闹钟。报时器产品式样较多,但其结构原理基本一样,一般由时钟振荡电路、分频电路、驱动电路、液晶显示电路、语音电路等几部分组成,采用3V电源供电。报时器在日常使用中由于电池漏液、跌落、受潮等原因常会出现无显示、无声音、调节困难及显示不正常等各种故障。
[例1]翻盖式语音报时器,无显示、无声音。
该报时器采用两节7号电池供电,既无显示又无声音说明电路公共部分有故障,主要检查供电和时钟振荡电路等。测得电池电压为3V正常,估计时钟振荡电路未起振,因主要电路均集成在芯片中,外围只有石英晶体等几只元件,怀疑石英晶体可能失效,更换后,显示与报时均恢复正常(该晶体与石英钟以及2035机心数字手表中的晶体可互换。焊接时应拔去烙铁插头,以免损坏集成电路)。
[例2]翻盖式报时器,声音正常,显示屏显示缺笔画。
声音正常说明整个时钟电路工作正常,问题应在显示部分。主要有显示屏损坏、导电橡胶条接触不良等。拆下线路板,取出显示屏,未发现损坏的痕迹,用酒精清洗导电橡胶条和线路板后烘干,重新装好后故障排除。
[例3]仿BP机式报时器,声音小、显示暗淡,更换新电池后仍像电池不足一样。
该报时器采用一节7号电池供电,由于体积的限制,在内部还有一颗纽扣电池和外部的7号电池串联以得到3V的供电电压,估计是内部的纽扣电池失效,同时更换纽扣电池及外部的7号电池后故障排除。
江苏 周如基
