第一步,首先找集成块的接地端。
第二步,找出IC附件容量最大的电容。其正极所接就是Ic的电源输入脚,这个电容通常为Ic的电源滤波电容。
第三步,也是Ic的共同点,不同IC一般都拥有防自激,自举、旁路、反馈馈人、频率均衡等电路,其接法如图1所示。
在找出了上述电路后,剩下就是对Ic输入和输出的寻找,Ic的输入和输出一般比较容易判断。
第四步,前置IC的输入电路构成如图2左所示。电解电容一般容量在1u至10u之间,体积最小。无极性电容在1100P-3300P之间,据此可找出输人端。
输出电路构成如图2右所示,二极管不一定都有,电阻阻值一般在1.5K-2.2K左右,电容10u左右,据此可找出输出端。
第五,功放Ic先找输出端,其外接输出电容容量较大,其电路构成如图3右所示,容量470u左右。其输入端电路构成甚简,如图3左所示。还可利用电位器来寻找前置Ic的输出和功放Ic的输入。此步可提到第三步做,其电路构成如图4所示。
至此就可完全绘出IC的电路图。当积累了一定的修理经验,熟记了输入和输出及其电路特征后,就能较容易地正确检修。
利用上法绘出IC的实际电路后,就可利用IC同名脚(即两个输入端等)电压,和对地电阻的一致性来判断Ic的好坏。如果lc同名脚对地电阻相等而电压不等,就一定是外电路故障。在测对地电阻之前,最好把所有开关释放,电位器同向拧到底或拆开其引
线。
另外,附上本人用此法测绘的国产和日产汽车收放机用IC电路图,图5-图10
