接通电源开关数码管显示屏显示读卡正常,按压音量键到最大数字扬声器没有一点声音,从耳机插孔插入耳机也无声。
拆开机子前后塑料盖,测外磁扬声器完好,测贴片封装⑧脚功放集成块8002B的供电脚电压为4.2V,输出⑤、⑧脚电压为0V,判断此集成块必坏无疑。从8002B的④脚引出信号送给外接TDA2003功放板,结果放音正常,判断MP3主控集成块正常,决定用TDA2822M组装BTL功放模块代换。因内空间很小,将TDA2822M引脚剪短,外围元件全部采用拆机贴片元件,引脚长度不够长时采用0.51mm漆包线连接,①~③脚外接对地电阻可在2.2Ω-6.2Ω选择,⑦脚对地偏置电阻可在10kΩ~51kΩ选择。换完后试验,音质清晰亮丽,故障排除。
