接修一台HENTR MPA900QF型定压功放不论音量是大是小,不定时出现播音中断现象。关机再开机,有时能恢复正常,有时不正常。该机为学校用,配合电脑完成无人值守打铃、课间操、音乐播放功能。把功放机带回试验,证实没有信号输出是因保护继电器不吸合。检查继电器驱动电路无问题,在反复试验中发现一个规律:当继电器吸合有信号输出时,4只红色发光二极管全亮;当继电器不吸合时,只有两只发光二极管亮度正常,另外两只亮度严重不足,为查清故障原因测绘原理图见图1。
对照原理图,发现亮度变暗的两只发光二极管是L205和L206,为它们供电的R216 (4.7k)、C206( 47uF/16V )正常,把L205、L206拆下单独测量也正常,串入一只4.7 k电阻接入稳压12V电源试验,发光亮度正常,说明L205、L206本身正常,复原L205、L206。那么造成L205、L206亮度暗的另一原因可能是为它们供电的电压降低,或12V稳压管DW202性能不良、滤波电容C209 (470uF/16V) 严重漏电、限流电阻R225( 4.3k/5W水泥电阻)接触不良。把C207( 470uF/16V )和C209交换,无效;把DW202(1W/12V )和DW201(1W/12 )交换,无效;把R225( 4.3k)与R244( 4.3k)交换,结果L203.L204亮度变暗,继电器不吸合,问题就在R225内部接触不良,导致差分电路直流工作点失常,后级直流工作点失常,继电器处于保护状态不吸合,无信号输出。用三只1.5k电阻串联代换R225后长期试验,功放机工作正常,故障排除。
