【例1】开机后左、中、右音箱均无声。
该机采用市面上较为常见的TDA7294作左、中、右三声道的功率放大。检查+40V供电正常,查TDA7294第⑨、⑩脚(分别为待命端和静音端,实际被连在一起)电压只有1.2V左右,而正常应为7V左右。再查D1负端为10V,焊下R44,发现已开路,换上20k的电阻后故障消除。
笔者依实物画出相关电路,见附图,当电源开启后7812稳压得到12V电压,经R42、R44对C47充电。当C47充电至6V左右时,TDA7294的⑨、⑩脚为高电平,则TDA7294输出正常。反之TDA7294⑨、⑩脚低电平有效处于待命状态。
【例2】开机一切正常,按遥控器MUTE(静音)键无效。其余正常。
首先测量图中Q3基极,无CPU输出的MUTE电压。在D30阳极测量有1.4V电压,原来D30(1N4148)脱焊。补焊完毕,一切正常。
小结:当按下MUTE键时,从CPu输出的MUTE电压经R43加在Q3基极上,Q3导通,C47正端电压通过D1、Q3接地,TDA7294处于待命状态。当MUTE电压不正常时,Q3不导通,TDA7294就无法静音了。
