JBL专业音箱2416H-1、2417H-1、2418H-1号角高音扬声器音圈总成结构为塑料盖、钛膜、单层扁铝线绕制,纸质骨架,钛膜边缘上下有铝质压圈,压圈的作用一是上下夹住音圈振膜,二是固定音圈准确套进上导磁铁板和中心磁铁柱(也称作T铁)之间空隙里,拆装非常方便。
    这几种高音扬声器内径均为44.5mm,几种音圈的塑料盖、钛膜、绕线骨架有轻微的不同,安装方式基本相同。
    损坏后的故障有四种:
    A、扁铝线焊接头脱落;
    B、绕线骨架烧泡发胖;
    C、线圈散圈;
    D、线圈烧坏。
    下面简述A种扁铝线焊接头脱落故障的修理法。焊接方法有两种:
    1.将音圈焊接头处的扁铝线用刀片刮去3mm左右的绝缘漆,再将φ0.06mm以下的漆包线用刀片刮去或用较细的砂纸砂去绝缘漆后,涂上助焊剂,搪上锡,将细漆包线绕在扁铝线接头处,最好密绕2.5mm,用扁平钳将绕线夹一下,使漆包线和扁铝线贴紧吻合,再用尖细电烙铁将扁铝线接到骨架上的扁铜引出线上。
    2.用锋刊的指甲刀将扁铝线剪成V字口,将搪锡的漆包线绕在V字形扁铝线上,用平口钳将V字口夹拢,再用电烙铁将扁铝线焊接到线圈骨架上的扁铜引出线上。焊接后如焊锡高于原扁铝线圈,用什锦锉将冒起突出的焊锡锉平即可。最后在焊接头处涂上音圈胶或绝缘清漆,使焊接处更加牢固。
    遇到B种绕线骨架烧泡发胖故障,如音圈线未断,也未散圈,这种情况用医用手术刀或锋利的刀片,将骨架内侧纸质烧泡的部分削平就行了。
    遇到C种线圈散圈这种故障,如果未断线,骨架未烧泡,可用聚脂薄膜片将音圈骨架内侧衬紧,再用音圈胶或清漆涂于绕线和骨架分离处,五六小时后即可使用。
    遇到D种线圈烧坏故障,可用与原骨架相同的骨架(纸质、铝镁合金或KAPTON材质骨架均可),用φ0.15mm高温绝缘漆包线在6mm高、直径44.5mm的骨架上绕双层40匝左右即可,经4—12小时后,用斜面刀口电烙铁将原烧坏的骨架清除干净。可用进口立时得或广东产的立得宝和浙江产的氯丁胶等中软性粘胶粘接,不能用502、504、聚安脂、环氧树脂等硬性粘胶,这类粘胶很容易使音阁骨架与振膜分离脱落。
    如用铝镁合金等金属骨架绕线,可用ASA222粘胶和A101 A、B胶配合粘用,如果用上海康达AB双管胶和好彩牌黑色漆以2:1:0.5比例调合使用,效果也很好。
