湖山牌AVK100杜比家庭影院放大器,是湖山公司于1997年底推出的一款机型。它具有杜比定向逻辑解码、独立数码卡拉OK、CD直通、等响度控制、六组音频和三组视频同步切换、遥控操作等功能。该机输出功率较大,主声道在8Ω负载时可获得100W的有效功率;4Ω负载时可达到150W。其中置和环绕声道采用美国国家半导体公司生产的LM3886做功率放大。
一、AVK100常见故障
1、整机各个声道均无输出,显示正常。
    遇到这种情况,首先检查保护电路是否已经保护。由图1可以看出,该机型保护电路采用日本TOSHIBA(东芝)公司的OCL功放及扬声器保护专用集成电路TA7317P,为9脚单列直插式塑封,具有开机延时静音功能,可靠性高。当整机出现过载、输出端为直流电压输出时,3N1第⑥脚输出高电平,继电器3K1、3K2切断输出。检修时,首先测3N1第②脚对地电压为+0.8V(正常工作时为零电位),故怀疑有一个声道输出端出现直流漂移。再测L、R均为0V,而c、s声道输出端有+13、5V的直流电压。检查LM3886的正、负电源均正常,各外围元件也无异常,故怀疑两个LM3886已损坏。更换后,故障排除。造成这种故障的原因主要是电网电压太高,使LM3886因无法承受过高供电电压而被损坏。
2、开机荧光屏无显示。但输出及遥控操作正常。
    首先检查给显示部分供电的线扎1x1(6P—SCN)各脚对地电压,未发现异常。
从图2可以看出,整机的主要功能控制和显示控制都由CPU(1N2 PIC16C57)完成。由于输出信号和遥控操作正常,说明CPU没有问题,故障出在驱动VFD部分。正常时,CPU发出指令给1N4(NJU3421),再由1N4驱动VFD。测1N4各输出脚对地电压均为-27V,而且不受CPU控制,说明1N4没有工作。怀疑晶振1G2(4MHz)没有起振,取下后发现1G2一只引脚接触不好,更换后,故障排除。
3、中置声道没有声音。
    如图2所示,该机型解码芯片为日本MITSUBISHI(三菱)公司生产的M69032P或JRC公司的NJW2177A。输入立体声信号经2N7解码处理产生的中置(c)信号,由第36脚通过电子开关2N9的模式选择后,再由第38脚输出到总音量控制器,然后经2N11放大、c音量控制器、功放、保护电路,输出推动中置音箱。首先检查功放部分,没有发现问题;关机测量连接线,也未发现接触不良;再测由CPU传送到2N9第⑥脚和第12脚的控制信号。在C.MODE模式选择在宽带(WIDE)时,第⑥脚立即置为高电平(+4V),这说明由CPU发出的指令传送没问题,用万用表1K挡测宽带模式时2N9第⑧、⑨脚之间阻抗,也处于高阻抗状态,说明2N9已经损坏。更换后,故障排除。
4、左、右声道输出时有时无。
    故障现象表现为左、右声道输出有时正常,有时没有输出,这说明线路中存在接触不良现象。打开机箱,将所有接插件重新插好后连机检查,输出正常。用力震动几次,故障再次出现。将机器置于PRO.LOGIC(定向逻辑)状态时,中置和环绕输出始终正常,说明解码和解码之前的电路没有问题。
由图3可以看出,解码出来的L、R信号经过音调部分,再经过一只继电器切换到平衡控制器后到音量控制、运放、功放输出。关机用万用表测量这一流程中的连接线扎,没有接触不良情况。除连接线外,机械性接触的只有继电器2J1(用于CD直通选择控制)。CD直通有效时,继电器常开触点接通,只能接入CD/LD信号,解码和音调被切断。CD直通取消时,继电器常闭触点接通。按前面板上的CD直通键(CD DIRECT),能清楚听到2J1动作的声音,但在故障出现时,2J1的常闭触点处于开路状态。更换2J1后,故障排除。
