故障检修:该故障部位可能在主声道前级部分,因为查后级各点电压均正常,而且左、右声道同时出现相同故障的可能性极小。查前置放大器Ic各脚电压,发现运放无正12V电源,而负12V电源正常。检测到R101已断路(见附图),正常应为150Ω。将R101、R102都换上150Ω12W(原为0.5W,太小)电阻后正常。
