近年来,调音台使用频率增加,其故障率也相应增长,特别各种功能电位器,因多次旋转,以及受潮、热的侵蚀,容易变质损坏。最近,笔者接修两台型号为AH1202的Aual调音台,损坏部位基本一致。现将修理过程整理如下,供同行参考。
      故障现象:接通电源开机,无任何反应。此机的调音台外供电是经过变压器变压的双15V交流电。测其电压输出正常,开盖发现,仅15V交流输入一端(接电源开关)脱焊,整流滤波稳压电路板上一只滤波电容(3300uF/25V )鼓包,稳压集成块KA7815开裂,其余元件未损坏。焊上电源线,换掉损坏的电容和稳压集成块后,通电试机,电源指示灯亮,双15V稳定,无元件过热现象。接功放音箱输入信号,将CH1~CH5的推拉电位器全部推满,音箱无任何反应,经测试已坏。因此种电位器(A10K)体积较大,本地没有现货,只好拆下来单独修理,花了1小时45分钟,终于修好了五个推拉电位器,至今,该机已使用三个多月,效果良好,顾客十分满意。
      后来,接修一台同型号的调音台,也是推拉电位器损坏,这次主要是元器件太脏,影响了放音效果。经清洗整理,都完好如初地交给了顾客。
      总结:此类电器使用频率较高,电位器易坏,少数电源板上的滤波电容、稳压集成块的损坏,多为自身质量不佳,很少有受大电压、高电流冲击损坏的。因为外接变压器在正常电压下(220V~250V)不会产生高电流和大电压,如错接至380V电压,首先损坏的就是变压器。
