一台有重低音的纳伟仕牌有源音箱,左右声道输出正常,无重低音输出。该音箱的功放电路都在后盖的小板上,小心取出后盖板,便可见到内部电路,实绘电路见图1。由于功放板与音量电位器、重低音喇叭、电源变压器等之间的连线较短,若要测量电路及元件,还要将连线加长。经测量,接热地时电源电压为+16V;接冷地时电源电压为+32V,正确应为接热地。
        首先测试IC1 (TDA2030A重低音功放块)⑤脚为+16V,正常;用感应法触碰电解电容EC3正、负端均有较强的“哼"声,触碰电容EC2负端有较强的“哼"声,而正端无声。测试IC4(F4558)⑧脚电压为+16V,④脚为-16V,均正常。进一步测试,发现该块④、⑦脚已短路。换一新块后故障排除。
        F4558为带补偿电路的双通道运算放大器。具有较高的增益和较低的噪音,非常适用于有源滤波器、音频前置放大器及其他多种电子电路,其引脚功能见表1。该芯片有双列8脚和单列9脚两种封装,两者功能一致。
        该块主要参数:电源电压vCC=±18V,输出电压VIN=±15V,允许功耗Pp=±500mW,电压增益Gv= 100dB,输出电压Vo=±14V,同相输入电压=±14V。
        该块互换型号较多,如F4558、AN6552、BA4558、MC4558、NE4558D、NJM4558、uPC4558、uA4558、LA6458D、uPC258C、RC4558P等。
