本电路是一个带自举作用的功放电路。电路主体由运放NE5532与末级的两只TIP3055组成。BG1、R4、R5、R6、R7组成推动级,该级的增益由R4/R7决定。BG2、BG3、D1、D2、R8、R9、C7组成新甲类输出。该电路的特点是在静态时,给输出管施加一定的偏压,管子处于甲类偏置状态;当有交流信号输入时,输出管对于交流信号而言又在乙类状态工作。这种电路的特点是不仅失真小,而且输出功率大,效率也较高。
其工作过程如下:在静态时,由推动级BG1的集电极电阻R6向BG3提供偏压,使得BG3有一定的静态电流。该电流从电源正端经过R8、R9、D1供给,调整R6可以改变BG3集电极的静态电位。将该电位调到高输出端电位0.6V,这样D2不导通。BG2的静态偏压由R8、R9、D1、D2分压提供。
当交流信号加到BG3时,在信号正半周,BG3的集电极电位下降,使D2导通,被放大的信号电流I1通过实线箭头的方向流过扬声器;在信号负半周,BG3的集电极电位升高,D2截止,经BG3倒相后的正信号通过D1加到BG2的基极,BG2充分导通,被放大的信号电流I2通过虚线箭头的方向流过扬声器,完成信号的放大作用。
由此可见,该电路也像推挽放大电路一样,信号的正负半周信号分别由一只放大管放大。但与乙类不同的是直流偏置处于甲类状态。
由此可见,电路在失真方面像甲类放大一样小,而在效率方面却像乙电路一样大。
电路中,R4和R7是输出级的负反馈电阻,稳定输出级的工作状态。R5作为BG5集电极回路限流电阻。R8、R9、C7为自举电路,其作用是扩大电压输出范围。C8可以消耗二极管D2在导通状态迅速改变时所产生的瞬态效应。
本电路在30V的电压下可输出30w的功率。在制作时,电源采用150W的环变,用8A全桥整流,两只10000uF/50V电容再并接小电容滤波。NE5532的电压由7815和7915供电。输入耦合电容是关键元件,采用10uF的钽电解。其余阻容元件的数值见图中所示。
