该音箱内部电路见图1一图3。主要由电源电路和放大电路两大部分组成。
    1.电源电路
    主电源Vcc、Vss±15V,为三片功放Ic(IC1~IC3)提供工作电源。
    副电源端Vcc’、Vss’为运放Ic4、IC5提供±5V的工作电源。
    2.放大电路
    在前置级中,左、右声道信号由接口输入,经运放IC4放大。
    Ic4⑦脚与①脚输出左、右声道信号,经R、C网络后输入功率放大级IC2、IC1的①脚,进行功率放大。另外,Ic4的⑦脚与①脚分别接R41、R40合成L、R信号后至重低音(Bass)调节电位器,再输入IC5的⑤脚,经放大和低通滤波后输入“低音炮”功放级IC3的①脚,作重低音功率放大。
点击放大
点击放大
3.关于维修
    实例1  冷机工怍正常,但若于秒后各声道均发出较大的“沙……”尖叫声,断电一段时间后又正常,工作至若干秒后故障重现。
    开箱检查,并未发现什么异常现象。考虑到三片放大Ic或两片前置放大Ic同时出现热稳定性不良的可能性不大,看来故障主要还是在公共的电源部分,试着将D1—D4分别并上一只1N4007后故障排除。该故障为此音箱的通病。
    实例2  一通电源各声道便发出尖叫声,无法放音。
    同样考虑到三片功放Ic或两片前置放大IC同时损坏的可能性不大,故障还是应在电源部分。先断开正、负电源输出端,测变压器次级输出AC12V正常,分别检查D1~D4也正常,无短路击穿、断路等现象。继而测C36两端电压+15V正常,而测C37两端电压却在-10~15V之间摆动,观察发现c37一引脚脱焊,焊牢后接回电源输入端试机,机器恢复正常。
