1.低频扬声器不适合重放中高频
低频扬声器进入中频段,音盆发生分割振动(像好多碎块同时发声互相影响),瞬态特性变坏,造成音质劣化,另外由于折环共振(频响出现峰谷)、多普勒失真(低频调制中高频出现颤音)、指向性劣化(偏离中心轴声压迅速变化且不平坦)、谐波失真(产生新的颁率成分)等等一系列棘手的问题,提高低频扬声器的高频响应范围是非常困难的,即使是最好的扬声器也只能作出有限的改进。
对于8英寸以上的扬声器其分频点取在1000Hz以下才能发挥最好的效果,见下表。无论如何,10英寸以上扬声器取高达3kHz的分频点是不适合的。
对于6.5英寸以下的扬声器,一般宜尽量取高分频点,设计成二分频模式。先进的音盆设计也确实可以改善中高频特性,其中很有效的一个措施就是采用大音圈和大防尘帽。前几年“美之声”二分频监听音箱很受欢迎,惠威的“杜希”系列二分频书架箱也有很好的口碑,其根本原因就是因为它们的低音单元都采用了大音圈和大防尘帽技术,而且防尘帽与音盆是一体的,强度很高。这时又可以对上述公式的f作向上的修正,这样在6.5英寸扬声器上应用4—5kHz的分频点也可以获得良好的效果。但是另一方面,6.5英寸扬声器的低频响应不太理想。
2.中高音扬声器的特点
高保真的中高音扬声器大多是球顶振膜的,球顶振膜可以获得宽的重放频带、良好的指向特性和瞬态特性,从而获得好的音质,但效率低,容易因过载而烧毁。常见的振膜直径2厘米左右的高音扬声器,最好取4kHz以上的分频点。
3.分频点的选择
选择分频点时应该尽量避开人耳最敏感的频段,这个频段就是1-4kHz,特别是2—3kHz。
一个典型的优良的三分频系统,推荐8英寸低音取1kHz、10英寸低音取800Hz-1kHz、12英寸低音取700—800Hz的分频点。中高音间取4—8kHz的分频点比较合适,中高音各承担2—3个倍频程的重放频段。
4.分频器的设计与调试
分频器的设计不仅要根据计算公式,更重要的是实际调试。最好有一套信号发生、记录系统,可以直观地看到频率响应曲线,调试时做到心中有数。条件不足时可以用“雨果发烧碟(一)”或“MyDisc”中的测试信号播放,根据试听感受作相应的调整,不过需要有足够的经验技巧。另外需要指出,理论上的分频衰减速率应用在具体的扬声器上会发生很大的变化,如果选点好,元件取值调整适当,一阶、二阶分频都可能获得数十分贝/倍频程的衰减率,而且有用顿段的响应很优异,这正是分频设计的精髓所在。
