前一段时间一个偶然的机会从朋友那里得到一块原装的飞利浦功放集成块TDA1554Q。此集成块是用于四声道的功放,在每声道2Ω的负载下可以产生4×11W的功率,用BTL接法可以达到2×22W(4Ω),具有很高的保真度,很适合用于功率要求不高的场合,于是就决定制作一台用于电脑放音的小型功放。这款小型功放的电路非常简单(图1),先将集成块的第9、15脚(空脚)齐根折断,再将其他引脚向文字面折弯约90°角,并错开一定位置,这样可方便零件的焊。
在实际的电路中,我在两个声道的输入端各串入了一个1kΩ的电阻,其原因是在之前的实验中发现,如果没有该电阻,在用输入电位器调整时会影响输出的电位。输入电容采用1μF可以得到更好的低频。由于此集成块有静噪功能,但在实际中一般都是直接关闭电源的,所以就将第14脚直接接在电源上。
输入电位器也是使用进口的ALPS( 20kΩ)品牌。此功放的两声道一致性好、无噪声,特别是体积小,很适合用于制作小型功放。我使用的散热器是CPU上专用的,将其对半锯开(图2),经使用证明,在最大功率输出下连续工作半小时散热器表面也不超过60℃。
此功放使用的大部分元器件都来自拆机件,在制作中最好使用稳压电路,这样对提高电源素质及信噪比有很大帮助。由于此集成电路从电源所汲取的电流不算大,稳压调整管一般有4A以上就可以。此集成电路是单电源供电,因此电源制作更为简单(图3)。使用了一只50W的高效率美国R形变压器(外皮及铁架已经拆除),双13V输出电压,用一个高速半桥做整流,3300μF/50V的电容滤波,再经由C945及C3039组成的稳压电路,输出不到15V的稳定电压提供给集成块。
功放的外壳是用木板跟胶合板制作的,虽然不太雅观,但对于机器的信噪无任何影响,并且还节省开支,整体布局还是很合理的(图4)。经过一段时间使用,感觉用此集成电路制作的功放很耐听,是属于飞利浦那种一贯的较为清凉的音色,保真度很高,不接音源将电位器开到最大也听不到任何噪声,功率虽不算大,但用在小房间或是电脑上都已足够。使用的R形变压器还有一个特点,那就是效率高,音量开至一半连续工作8个小时几乎感觉不到有温升。
