目前市面上常见的集成功放芯片有美国国家半导体公司的LM系列、意法半导体公司的TDA系列等。笔者尤其喜欢LM系列,因其功率较大、指标优良,还有完善的保护电路。从实际听感来讲,也是十分讨好耳朵。目前在发烧友中比较流行的LM系列芯片有较早的LM1875、LM1876、LM4766以及较新的 LM3886、LM4780,这几款芯片的技术指标请参看附表。
一、设计思路
由附表可见,较新的IC功率大,指标也好。笔者前后试用过上述几款芯片,尤其钟爱LM1876,虽然其功率是上述几款芯片中较小的,但作为家庭音响使用也已足够。因为普通家庭房间也就20m2左右,而且多数时间是在中等音量下听音。因此需要制作一款体积小(例如小型功放,多媒体音箱打磨升级,驳接书架音箱的功放等),发热量小,音色出众的功放,非LM1876莫属了。
笔者打算DIY一个驳接6.5英寸书架音箱的小型功放,选择LM1876芯片,打算采用"前级+后级"的主体构架。前级负责小信号电压放大和音量控制,考虑到制作的方便,决定用曾经称之为运放之皇的NE5532运放做一个简单的正相放大电路(图1),而功放电路决定就采用官方的标准电路结构(图2)。电源变压器采用100W环形变压器,双24V交流输出。为了给电路提供一个稳定、高质量的电源,电源电路采用LM317和LM337构成的有源伺服稳压电路,并且用A1943/C5200大功率对管进行扩流,以供功放使用(图3)。因为电源是功放系统的心脏,是提供动力的源泉,所以电源上的设计绝不能马虎。因此笔者抛弃了常用的简单整流滤波电路,而不惜下重本在电源电路(在整套系统中,电源是笔者投入最多的部分)。
二、电路分析
1. 前级电路
从图1可见,音源信号从输入端口进来,经过50kΩ的电位器进行音量控制。4.7kΩ和2.7kΩ电阻的比值决定了前级的放大倍数,此处增益为 4.7kΩ/2.7kΩ+1≈2.7(倍)。1μF耦合电容和47μF的电解电容应选择质量好的,耦合电容也可以用2个质量好的电解电容同极串联为无极性电解电容,这样的效果也很好。运放的4、8脚需要分别接100μF的电解电容并联0.1μF的CBB电容到地线退耦,以提高电源质量,减小干扰。电阻均选用高精度0.25W金属膜电阻。运放可以选用运放插座,那样还可以更换不同的运放,以得到不同的音色和更好的音质。
2.功放部分
图2所示功放电路是官方的标准电路(只给出一个声道电路),集成功放的电路形形色色,无论简单还是复杂,但为何笔者就选择了官方标准电路?因为笔者认为,官方标准电路是能够稳定与高性能兼并的一个理想电路。常见的简单的电路有可能精简了官方电路的部分元件,笔者认为这样并不妥当,这样可能会使电路工作状态不稳定;而一些复杂的电路,又有画蛇添足之嫌,处理不当,反而会使声音不好甚至无法正常工作。这就是为何许多朋友虽然做过了各种集成功放电路,总觉得不耐听的缘故所在吧。
简析图2所示的功放电路。前级输出信号经LM1876的输入端口输入,这里采用了直接耦合,是为了得到更加纯净的音乐。增益为20kΩ/1kΩ+1=21(倍)。47μF的负反馈电容同样需要用高质量的电解电容。输出部分的4.7Ω电阻和0.1μF的CBB电容串联组成了茹贝尔网络,可防止电路自激振荡,使功放稳定工作。而10Ω电阻和0.7μH电感并联则起抑制扬声器反电动势,提高负载能力的作用(笔者认为,这部分电路和茹贝尔网络在制作中是不可省略的)。在实际制作中,10Ω电阻选择3W以上的电阻,电感可以用1mm线径的漆包线在5mm左右螺丝刀上绕15圈,然后将电阻穿过电感,一起焊接在PCB上即可。其他电阻可以用0.25W或者0.5W规格的。在LM1876的正负电源脚上需要分别接100μF的电解电容并联0.1μF的CBB电容到地线退耦。LM1876 有2种封装,T结尾的是不绝缘的,制作的时候注意在其和散热器之间加上绝缘片,并在绝缘片正反面涂上适量的散热硅酯,加强散热。
3.电源部分
电源电路如图3所示,这是松下的有源伺服电源电路。由于篇幅所限,只给出了正电源部分,负电源电路和正电源电路基本相同,不同的是需要将LM317换成LM337;2SA1943换成2SC5200。在这里2SA1943大功率管起扩流作用,需要加适当散热器并绝缘。与2SA1943相连的10Ω电阻需要用1W或1W以上规格的电阻。LF353N的第 7脚所接4kΩ电阻可以用高精度微调电阻代替,在此起到调整输出电压的作用。同样LM317也需要外加一个散热器,其他元件选择正品元件即可。
三、制作过程
电路设计完成后,就是制作PCB了。PCB布线是关键,需要考虑到很多因素,这里就不做详细探讨。笔者在设计的时候考虑到模块化结构和安装与调试的方便,就设计了4块PCB。分别是有源稳压伺服扩流电源、运放前级、LM1876(兼容LM4766)、扬声器保护板。输入的交流电压经过电源部分整流稳压后,输出双24V直流大电流供电给功放,前级(板载LM7X15系列稳压电路),扬声器保护板(板载LM7812稳压电路)。虽然LM1876有完善保护电路,但笔者还是给它加上外接扬声器保护板,这样一来可以防止芯片损坏而烧毁扬声器,二来可以利用扬声器保护板的可显示状态的LED作为整机指示灯。由于目标是小型功放,因此,选择了某款全铝小型功放机箱,铝壳还可以给LM1876和A1943/C5200当散热器,一举两得。各个PCB之间均使用接插件进行连接,十分方便。制作完成的外观如图4所示。
整机安装调试完毕后,笔者特意对整机进行了方波测试,以检验设计结果。图5所示是官方公布的在20kHz,8Ω 负载、供电电源为±30V的情况下方波测试效果图。可见其上升沿和下降沿均有4μs左右的延迟。图6所示的是实做整机的方波测试结果。在上升沿和下降沿也分别有4.6μs和4.4μs的延迟。可见,此整机的整体性能还是达到了官方公布的LM1876应有的水准。
有好的技术参数,才有好的声音效果。实际听感也验证了整机的不俗性能。高、中、低各个频率段的整体表现平衡,接电脑声卡输出(播放APE格式音乐文件),在同样条件下,听到了以前其他功放未曾听见的音乐细节,长时间的聆听也不感心烦。如果你也打算制作一款小巧且性能不俗的Hi-Fi功放系统,不妨考虑LM1876这款集成功放芯片!虽然它已走过许多年头,但至今仍在许多中档多媒体音箱上见到它,也在DIYer中流行甚广。用心去做,相信你也能发挥出它的潜能。
