最近一客户送修一台有源音箱,低音扬声器是圆形纸盆布边15英寸,高音扬声器为号筒型。机主诉说用手机输入音频信号,在手机上调节均衡器功能时突然没有高音了。拆下号筒高音喇叭测量音圈直流电阻时,感觉有些不对劲,感觉号筒高音重量太轻的很,根据维修音响器材的经验判断,此号筒高音很可能是压电陶瓷型结构,拧下4颗自攻螺丝钉取下后盖观察果然是压电陶瓷结构。
此类高音喇叭是把一个2英寸左右的锥形纸盆底部用强力胶粘接在压电陶瓷片上,锥形纸盆边缘用万能胶粘接在塑料壳边缘。从压电陶瓷片焊接2根引线出来。先用吹风机加热纸盆边缘,待万能胶充分软化后,用小刀可以轻易的把纸盆边缘和塑料壳边缘分开,此时可以看到其中一根引线和上下两面的陶瓷镀膜焊接,另一根引线和中间的金属片焊接。故障原因是和压电陶瓷中间金属片焊接的引线脱焊。从新焊接引线,复原。号筒高音工作正常。
注意的是,纸盆边缘不能用502之类的胶粘接,一定要用鱼珠牌万能胶,如果以后引线振断,还可以轻易取下纸盆,如果用502胶,很难完整取下纸盆。
