车机插卡播放显示正常,但喇叭无声,自行拆开,看到功放块是7265。本想托我买7265功放块,后来转念一想,将车机拆了送来。接上12V稳压电源试机,没有异常的大电流。下载TDA7265引脚图,用数字万用表检测它的输入输出音频信号,发觉数字表的交流电压档很难测出音频信号,换用指针交流毫伏表,从7265功放块的7脚和11脚可测到跳变的交流信号,2脚4脚没有交流信号,但直流电压值大约是供电电压一半,6V左右。5脚静噪脚电压是12V,糊糊涂涂,不知静噪是高电平还是低电平有效。
将板子拆下,在体视镜下检测5脚的外围电路,发现有走线经过实时时钟芯片的旁边,上面有胶水已变性。拆下32.768KHz晶振后清除电路板上胶水,发现有一段铜箔变色,刮开漆膜发现已蚀断。接通后试机,5脚电压为0,7265的2脚4脚有幅度较大的交流信号,在尾插接上喇叭试机,出声了。
